Kofferraumbelag 2.0 TSI nachrüsten
Roc 924
Oh, oh kann mir nicht vorstellen das die Plattformen Golf* 7, T-Roc*, Q2 so weit auseinander liegen.
Vieleicht eher vom A3, ich tät's probieren die 45,- (Ebay) kann man riskieren.
vw.thomas
Jemand eine Ahnung,ob der Teppich auch im Audi Q2 passen könnte?
@R.M. oder Du wartest bis ich meinen geliefert bekommen habe und wir können es einfach testen ;-)
Würde vorschlagen, so machen wir das!
Franke64
Habe ihn jetzt auch nachgerüstet
Teilenummer 5G6 863 007 H
Passt prima
driver-troc
Ich auch, Teilenummer
5G6 863 007 D CA9
Die weißen Stellen hab ich mit Matt/ Schwarz überlackiert.
TommyD
Hallo zusammen, bin neu hier und lese mich gerade durch die vielen Interessanten Themen zum T-Roc*. Dass der Boden bei meinem T-Roc nicht ausgekleidet ist, stört mich ebenfalls etwas. Bevor ich mir diesen Kofferraumbelag vom Golf* bestelle - muss man für den Einbau irgendwelche Verkleidungen im Kofferraum des T-Roc ausbauen und den Belag befestigen? Oder legt man den Belag nur "lose" rein?
vw.thomas
wenn Du es noch besser machen möchtest bringst Du zuvor Alubutyl Matten an um den Lärmschutz aus dem Kofferraum zu verstärken. Das lohnt sich! :)
TommyD
Danke, das überlege ich mir in der Tat (dachte bisher gar nicht daran). Der Belag ist bereits verlegt und passte auch bei mir ohne Änderungen. Musste lediglich die beiden Aufnahmen für den Ladeboden abschrauben, damit ich den Belag darunter legen konnte.
Reduziert denn die Dämmung die Geräusche im Innenraum nochmal merklich? Und passt der Belag danach noch gut rein, wenn die 2-3mm Dicke der Dämmung hinzukommen?
Den Belag nochmal rauszunehmen, wäre keine große Sache.
R.M.
Dämmen lohnt sich auf jeden Fall.
Vor allem, wenn ein Subwoofer verbaut ist.
TommyD
Subwoofer habe ich nicht drin, wäre also nur, um die allgemeine Geräuschkulisse weiter zu drücken (sofern man das dann tatsächlich wahrnimmt, Eurer Meinung nach).
vw.thomas
Hi @TommyD,
ich finde gerade beim T-Roc* merkt man es spürbar. Ich habe ja die Akrapovič verbaut die man im Innenraum deutlicher wahrgenommen hat.
Auch wenn ich diese extra dazu bestellt habe empfinde ich die verstärkte Dämmung als Komfortbereicherung. Man gewöhnt sich zwar rasch daran, aber wenn man dann in einen T-Roc ohne Dämmung steigt merkt man den Unterschied schon. Zudem ist es ja kein großer Mehraufwand, wie Du selbst schon erwähnt hast.
R.M.
Geräusche von der Hinterachse werden hörbar leiser.
Man kann's auch fortsetzen und die Türen auch dämmen.
Bodynerv
Moin, mein Projekt Kofferraum steht auch bald an. Habt ihr auch die Reserveradmulde komplett gedämmt? Davon würde mich mal ein Bild interessieren, auf ebenen Flächen hab ich auch schon Alubutyl verarbeitet, aber nicht auf Rundungen.
