Kompatibilität H7 Halogenlampen (Philips X-treme Vision)
driver-troc
möchte meinen Roci auf diese Halogenlampen Umrüsten.
Philips X-treme Vision +130%
https://www.amazon.de/gp/product/B0...EEV9W&linkId=c8106eeb7f4680d6c663d7e47ce2f15f
Wenn ich nun bei Amazon nachsehe, wird mir dort gesagt, das diese Lampen nicht für den T - Roc
geeignet sind.
Ist das nun Blödsinn oder stimmt das wirklich?
Könnte mir vorstellen das die Lampe zu heiß wird für den Reflektor.
Nicht jeder Scheinwerfer (Gehäuse) gleicht dem anderen. Es kann durchaus sein, dass es aufgrund konstruktiver Umstände, zu Problemen bei der Verwendung dieser Lichtquelle kommt.
Wie die Probleme gelagert sind, bzw. diese sich auswirken ist unklar.
Da aber eine "Nichtempfehlung" für den T-Roc ausgesprochen wird, würde ich speziell diese Lichtquelle nicht verbauen.
Alternativ kannst du direkt bei Philips anfragen, oder bei einer Kfz Prüfstelle
Bus-Froind
geeignet sind.
Wurde diese Aussage weiter definiert? Das sind H7-Lampen, die in jeden H7-Scheinwerfer passen.
Die Wattzahl ist vorgegeben und Philips baut schon eine Weile gute Leuchtmittel, warum sollen die zu warm werden?
Die 130% beziehen sich meines Wissen auf einen bestimmten Messaufbau, bei dem an einer Stelle deutlich mehr ankommt, als bei "normalen" Leuchten.
Ich fahre mit Osram Nightbreaker in H7 und H4 und H3, je nach Fahrzeug.
Klare Empfehlung, wobei die Haltbarkeit in modernen Fahrzeugen etwas eingeschränkt sein kann.
Bei meinem Oldie kommen bei laufendem Motor nur 13,x Volt vorne an und bei einem 2006er Caddy eher 14,2, das macht dann am Ende die Lebensdauer.
Ich würde mir da keine Gedanken machen, für den T-Roc ist nach dem Amazon-Filter das allermeiste an Teilen/Zubehör (angeblich) nicht geeignet.
Ich denke, dass das einfach daran liegt, dass der T-Roc noch zu unbekannt ist und noch nicht eingepflegt ist.
Ich selbst hab die Osram Nightbreaker Laser eingebaut. Die waren bei Amazon auch angeblich nicht geeignet, in der Bucht hat der Fahrzeug-Filter aber nicht gemeckert. Hab da dann 4 Stück für 32,90€ (inkl. Versand) gefunden, was ein Super Preis ist.
Die sind (Zitat) "bis zu 130 % heller, bis zu 40 m weiterer Lichtkegel und bis zu 20 % weißer".
Ließen sich problemlos einbauen und sind in der Tat etwas heller und weißer, ob das nun 130/20% sind, kann ich nicht beurteilen. Hab die aber nur für Abblendlicht verbaut, die beiden anderen hebe ich für Ersatzzwecke auf (die helleren Lampen haben ja eine geringere Lebenserwartung).
Hier mal ein Test von H7 Lampen: https://www.auto-motor-und-sport.de/test/h7-gluehlampen/
driver-troc
Jungs,
vielen Dank für die schnellen Antworten.:like::like::like:
Dann werde ich mir die mal Bestellen.
driver-troc
Ja Danke,:like:
hab ich auch gelesen.
