Kondenswasser aus dem Auspuff?
HN TR 298
Hallo liebe Rocer,
eine Frage an die erfahrenen Techniker unter Euch.
Ich habe seit einigen Tagen (seit es morgens etwas kühler ist) im Bereich des Auspuffes in Fahrtrichtung links (1,5 TSI) nach ca. 8 Stunden Standzeit Flecken untern Roc bemerkt.
Diese sind farb- und geruchlos.
Könnte es sich dabei um Kondenswasser aus dem Endrohr handeln ??
Ich bin kein erfahrener Techniker, aber wenn du Kurzstrecken fährst, ist das bestimmt Kondenzwasser.
Leviathan
@HN TR 298 Das nennt sich Tau, ist das gleiche wie morgens auf den Wiesen, die beschlagenen Autoscheiben, der undurchsichtige Badspiegel nach dem Duschen, usw. Entsteht immer, wenn feuchte Luft wärmer ist als der Gegenstand, den sie umgibt, die Feuchtigkeit kondensiert dann auf den kälteren Materialien. Da der Auspuff in Bodennähe hängt, kriegt er besonders viel Feuchtigkeit ab, die sich an den Rohren und Töpfen niederschlägt, die sich dann irgendwann zu größeren Tropfen zusammenschließt und runtertropft.
@bikerfan Im Auspuffinnern sammelt sich auch Wasser an, das wird aber erst rausgeblasen, wenn der Motor gestartet wird.
Das meinte ich. Man sieht es morgens ein Voraufahrenden. Mit dem Tau und der Tropfenbildung hast du recht :grinning:.
Leviathan
Das passiert im Sommer übrigens auch oder wann immer die Klimaanlage läuft. Es trifft die warme Luft auf den kalten Verdampfer, dort kondensiert die Luftfeuchtigkeit und wenn es zuviel wird, bilden sich Tropfen, die dann über ein Schläuchlein nach draußen geführt werden. Deshalb hat es manchmal eine Pfütze unterm Motorblock.
Pro-Tipp: Bei Fahrt mit eingeschalteter Klimaanlage schalte ich diese 1-2 km vor Erreichen des Fahrziels aus, die Lüftung lasse ich aber weiterlaufen - so wird der Verdampfer getrocknet und es können sich keine Bakterien einnisten, die zu unangenehmen Gerüchen führen.
vroc
Hab den 1.0 TSI und fahre fast ausschließlich Kurzstrecken, morgens sind alle Scheiben beschlagt bei etwa +6 Grad. Kein Tröpfchen oder sonst bisher unter Roci gesehen. Davor hatte ich 1.4er Q2 und er hat gedampft wie Dampflokomotive:) Also irgendwas stimmt so nicht ganz in der Theorie über Kondenswasser oder?o_O
Muss ich aber sagen, wurde mir bei dem Q2 auch in Werkstatt gesagt wäre ganz ok so.
vroc
Mache nie sowas, wozu habe ich Climatronic? Habe auch keine Gerüche, es genügt nur den Filter rechtzeitig zu tauschen.
Leviathan
@vroc Die Air Care Climatronic hat ja auch einen Aktivkohlefilter, der diese Gerüche filtert. Die manuelle Klimaanlage nicht. Und bei der Climatronic wird nur wenig Luft von außen eingesaugt, sie wälzt die Luft im Innern um, die ja bereits gekühlt und nicht mehr so feucht ist.
vroc
@vroc
Dazu brauche ich Beweise :) Ich denke eher wird nach Möglichkeit immer Frischluft eingesaugt und nur wenn Umluft auf Auto steht und Schadstoffe erkannt nur dann geht es in den Umluftbetrieb.
Ich habe die Klimaanlage auch immer laufen. Hatte noch nie nicht irgendwelche Probleme mit Gerüchen oder dergleichen.
Bei mir riecht auch nix, obwohl die Klimatronic permanent angeschaltet ist.
Aber wir schweifen ab. Es geht doch um die Kondenzwasserbildung hier im Thread ;). Das mit dem Kondenzwasser stimmt schon. Da läuft schonmal was unter dem Auto.
Auch aus dem Auspuff wird Kondenzwasser ausgeblasen, wie hier schon angemerkt wurde.
Ich mach das nicht so. Lass es doch abtauen und tröpfeln. Es ist doch nur Wasser :grinning:.
Leviathan
@vroc Nada, da gab's mal einen Beitrag im VW-Magazin, finde ihn nur gerade nicht mehr.
Auf einer anderen Seite habe ich diesen Schnipsel gefunden ->
"... Diese spezielle Klimaanlage nutzt einen Luftgütesensor mit Aktiv-Biogen-Filter. Dieser spezielle Filter ist nochmals leistungsfähiger als klassische Pollenfilter. Der Aktiv-Biogen-Filter verhindert auch das Eindringen von Pilzsporen und kleinsten Allergenen. Bei Aktivierung der Air Care Funktion im Bedienmenü der Air Care Climatronic werden die angesaugte Frischluft sowie (und das ist wichtig) der Umlaufanteil im Innenraum so abgemischt und gereinigt, dass die Luftqualität im Auto auf einem konstant hohen Niveau bleibt und der Filter optimal genutzt wird."
vroc
Ja so ist es und bestätigt voll meine Aussage:) Frischluft und Umlaufluft werden gemischt, dabei wenn keine Schadstoffe erkannt läuft sozusagen zu 100% Frischluft;)
Daniel Sch.
Klasse sind diese !
https://www.frecious-plus.com/de
Wielander
Also, wie schon beschrieben gibt es zwei Möglichkeiten für die Bildung von Kondenswasser:
1: Durch die Klimaanlage. Kondensation der Luftfeuchtigkeit am Verdampfer. Im übrigen ist es auch eine Aufgabe der Klimaanlage die Luft zu entfeuchten.
2: Im Auspuff durch die Verbrennungsabgase. Diese werden, wenn der Motor noch kalt ist, aus dem Auspuff raus geblasen.
Möglich, eine defekte Kopfdichtung, aber wohl eher unwahrscheinlich.
Das sich am noch warmen Auspuff außen ein Kondensat bildet mag sei, aber ich glaube nicht das das so viel ist, dass sich eine sichtbare "Pfütze" bildet. Dazu ist an der Position des Auspuffs zu wenig Luftaustausch um neue Feuchtigkeit ranzubringen, zum anderen passt sich der Auspuff viel zu schnell der Außentemperatur an. (Wir reden jetzt vom Endstück des Auspuffs)
Bus-Froind
Habe noch NIE gesehen, dass an einem warmen Gegenstand etwas kondensiert. Von unseren Breitengraden und den uns umgebenden Medien >Luft ausgehend.
Wenn sich unterm Auto eine kleine Pfütze bildet, ist etwas undicht (dann würde ich eine Probe des Flecks nehmen) oder es ist das genannte Kondenswasser aus der Klimaanlage.
