Kurvenlicht nicht hell genug
VWNeuling
Mein Rocci ist komplett mit LED ausgestattet. Aber das Kurvenlicht ist der reinste Witz.
Es sieht aus als ob man eine Wachskerze da reingestellt hat. Kann man voll vergessen!
Die Müdigkeitsanzeige ist außerdem der zweit Witz.
Ansonsten ein tolles Auto.
vroc
Ja Farbe ist etwas gelb:) Was stört dich sonst? Ich habe lange überlegt ob ich Nebel/Abbiegelicht nehmen soll, letzlich genommen. Ja es ist nicht so gut gelöst wie bei Audi Q2 wo alles in LEDs und einer Leuchte integriert ist aber VW und nicht Audi und kostet deutlich weniger. Also ja es gibt bessere Lösungen auch bei VAG. Die Müdigkeitsanzeige habe noch nie gehabt da kann ich nichts dazu sagen.
Deine Frage verstehe ich nicht deswegen kann auch nicht abstimmen. Wenn du VW meinst ob die das ändern sollten dann ja. Wenn du mich als T-Roc* Besitzer meinst ob ich das selbst ändern sollte dann - nein.
Es ist im Grunde genommen "nur" ein laues Abbiegelicht . Wird auch so
(ohne das "laue" ) bezeichnet .
Da es aber unter 30 km/h auch in Kurven hineinleuchtet, (es geht zumindest an) , ist es nicht gänzlich falsch, was @VWNeuling meint.
Aber @Bus-Froind hat es schon erklärt , wo die Unterschiede liegen. Leider (ich kenne das Aktive Lichtsystem aus dem Golf* ) gibt es kein richtiges Kurvenlicht beim T-Roc*
Jo!
Wie kann man eigentlich die Müdigkeitserkennung anzeigen lassen.
Muss ich echt dafür beim Fahren einschlafen? ;)
Bus-Froind
Warum? Hast sie schon erlebt? Bist du müde ins Auto gestiegen und es wurde nicht erkannt?
Zitat:
Funktionsweise und Bedienung
Die Müdigkeitserkennung ermittelt zu Beginn einer Fahrt das Fahrverhalten des Fahrers und berechnet daraus eine Müdigkeitseinschätzung. Diese wird ständig mit
dem aktuellen Fahrverhalten verglichen. Erkennt das System eine Müdigkeit des Fahrers, informiert es akustisch und optisch im Display des Kombi-Instruments
durch ein Symbol ⇒ Abb. 13 in Verbindung mit einer ergänzenden Textmeldung. Die Meldung im Display des Kombi-Instruments wird für etwa fünf Sekunden
angezeigt und gegebenenfalls einmal wiederholt. Die zuletzt erfolgte Meldung wird vom System gespeichert.
Die Meldung im Display des Kombi-Instruments kann durch Drücken der Taste {OK/Reset} im Scheibenwischerhebel oder der Taste {OK} im
Multifunktionslenkrad ausgeschaltet werden. Über die Multifunktionsanzeige kann die Meldung im Display des Kombi-Instruments
erneut aufgerufen werden....
...Das Fahrverhalten wird nur bei Geschwindigkeiten oberhalb von etwa 60 km/h (37 mph) bis etwa 200 km/h (125 mph) ausgewertet.
Zitatende
Die beschriebene Auswertung braucht eine Weile (die Zeit steht auch irgendwo, 2h?!?) und wenn man schon müde startet, wird die Erkennung nicht einfacher.
Sunwave
Ich fahre aktuell noch mit einem Polo durch die Gegend, der auch die Müdigkeitserkennung hat. Ich habe das lange für Marketing Schnickschnack gehalten. Bis ich mal nachts noch todmüde vom Flughafen heimfahren wollte. Da ging die Anzeige nach wenigen Kilometern an. Das war die müdeste Fahrt meines Lebens. Das Auto hat das perfekt erkannt, ich hatte vermutlich die Grenze zur Fahruntüchtigkeit überschritten. Danach bin ich nie wieder in dem Zustand gefahren und entsprechend kam die Anzeige auch nicht mehr.
the68comeback
doch ich hab das schon richtig verstanden, nur ist es für mich nicht von belang
Roci1969
Das Abbiegelicht ist sehr schwach,warum gibt es beim T-Roc die Nebelscheinwerfer nicht in LED ?
Roc-Jens
Kostenfaktor.
Glühlampen sind eben billiger.
Hab die China Led's verbaut, Helligkeit ist aber gefühlt eher weniger an Lichtausbeute.
Man darf auch nicht vergessen, dass die Reflektoren für Glühlampen und nicht für Led's konzipiert sind.
Die Cool Blue Intense warten schon auf den Probeverbau.
Hab ich schon hier liegen.
Ich behaupte mal die sind heller und passender von der Lichtfarbe als die Serienglühlampen.
T
Tea-Rocker
Kostenfaktor.
Die habe ich auch verbaut. Sind weißer aber nicht ganz in der Farbe der LED.
Dafür zugelassen, also werden sie auch bei Nebel noch anständig funktionieren.
Ist ein Kompromiss zwischen Optik und Funktion.
Roci1969
Kannst du mir bitte die Artikelnummer von den LED zukommen lassen? Danke
T
Tea-Rocker
Ich habe die Osram Cool Blue Intense, H8, 12 V, 35 W, eingebaut. Hab ich glaube ich für € 25 (2 Stück) gekauft.
