LED-Licht bläuliche Stelle
(T-) Roci Mountain
Wir haben unseren T-Roc* jetzt seit 2 Wochen und sind begeistert :grinning:! Zu den LED Scheinwerfer habe ich eine Frage:
Im Übergangsbereich vom Abblend- zum Fernlicht ist eine regenbogenartige Stelle (ca.1m quer im Lichtkegel) sichtbar. Ist das so bei LED-Scheinwerfern normal und habt ihr das auch oder muss ich da mal zum :)? Die Ausleuchtung und Helligkeit sind dagegen top!:cool:
Vielen Dank im Vorraus.
Ich würde sagen, nein.
Die Ausleuchtung sollte gänzlich weiß sein.
Ohne Farben oder Schattierungen.
Lass es beim Händler einstellen,geht in der Regel ganz schnell
Suvy
D59DCA9B-671E-44F1-8093-152CDA7BA326.jpeg Also wenn man auf eine weiße Wand zufährt, ist da in einem bestimmten Abstand tatsächlich ansatzweise an der Grenze zwischen dem unteren Abblendlichtbereich und dem oberen Fernlichtbereich ein blauer Strich erkennbar. Kommt leider auf dem Foto nicht so rüber. Liegt vllt am LED-Licht. Genauso ist man irritiert, wie der ausgeleuchtete Bereich des Fernlichts z.B. 2 m vor dem Garagentor wirkt.
G
Gelöschte Mitglieder 2788
Sieht für mich eher wie eine optische Täuschung bzgl der Farbe aus. Das wird schon ein "normaler" Übergang von hell zu dunkel sein und wirkt nur durch den Übergang direkt in der Schnittstelle so.
Mir scheint es, als ob bei dir das Fernlicht nicht optimal eingestellt wäre. Der Bereich vor deinem Auto ist sehr wenig ausgeleuchtet.
Ich würde das einstellen lassen.
Suvy
Danke für den Hinweis, aber das liegt an dem holperigen Untergrund, der - auf dem Bild ist das nicht erkennbar - ähnlich hinter einer Kuppe nach hinten abfällt. Denn der Lichtkegel des Abblendlichts, der rechts am Garagentor zu sehen ist, fällt ja auch nicht ab. Zudem wird der vordere Bereich aufgrund der Blendwirkung der Wand etwas dunkler dargestellt.
Die beiden weiteren Bilder zeigen Abblendlicht allein und mit zugeschaltetem Fernlicht. Und auch hier erscheint der vordere Bereich aufgrund der Blendwirkung im Foto dunkler.
Da sieht das Fernlicht nach garnichts aus, dort wo es Erleuchtung bringen soll, nämlich in der Ferne, ist die Lichtausbeute deutlich größer.
