Lenkrad knistert beim Abbiegen
Kubi35
Liebe Community,
folgende Hardfacts:
-BJ 2020, T-Roc* United, 1,5 DSG Getriebe, Benziner
Vielleicht kann mir jemand helfen. Hab 2 nervige Probleme mit meinem T-Roc.
Beim links oder rechts abbiegen (geringes Tempo) hört man vom Lenkrad ein leichtes kurzes knistern, auch beim rangieren. Kurios ist nur, bei der automatischen Parkhilfe kommt es nicht.
Ein weiteres Problem, meine Scheibenwischer* rubbeln extrem insbesondere bei Regen. Ich war auch schon beim Händler, hab neue bekommen, weil die nichts gefunden haben, auch die rubbeln aber.
Ich habe die Frontscheibe mit Glasreiniger gründlich gereinigt, hat auch nichts gebracht. Eine Nano Versieglung ist auch nicht drauf.
Wäre cool, wenn jemand helfen kann.
Kubi
Sven77
Das mit dem Geräusch beim Lenkrad kommt daher das die Lenkhilfe selbst ja ganz wo anders Kraft einbringt. Du wirkst ja auf das Lenkrad. Vermutlich passt da was nicht mit der Lenkstock Verkleidung.
Meine Wischer (ähnliches BJ) rattern auch wie blöd. Geb mein aber demnächst ab, sobald das neue endlich da ist. Früher gab es mal eine Lehre für die Wischer Arme. Gibt es bestimmt immer noch, aber die wenigsten in der Werkstatt wissen das.
GER67
Meine Wischer ebenfalls. aber nur in der Aufwärtsbewegung.
Ich fahre zu wenig im Regen und benutze das Auto wenig (10.000 km p.a.)
Meine Vermutung:
Die Wischerarme fahren in Endlage. Dabei positionieren sich die Wischergummis in etwas seitlich verbogener Position und verharren darin längere Zeit.
Bei Aufwärtswischvorgang laufen die Gummis "gegen den Strich" und
- springen
- wischen schlechter
Bei Starkregen ist das Geräusch geringer
Bei Schwachregen schalte ich die Wischer aus und tippe gelegentlich mal für einen Wisch an.
skeptiker
Moin, gleiches Auto, gleiches Bj. Wischer rappelten von Anfang an wie blöde und das bei jeder Art von Regen. Hatte irgendwann die Faxen dick. Habe neue Boschblätter angebracht und es war himmlische Ruhe.
LG aus dem Norden.
hbrockmann
Hallo, ich fahre seit 4 Monaten T-Roc* Sport, 1,5 TSI, Bj. 2020. Das Wischerrappeln ist nicht immer gleich, aber nervig. Ich fahre wenig, momentan 2000 km in 3 Monaten. Danke für den Tipp mit den Boschwischerblättern. Jetzt mal den Regen im Herbst abwarten. Vorher Tigu 2,0 TDI gefahren. Gewöhnung fehlt noch.
Gruß vom Boxer Fan
Roc-Jens
Die Wischer von Bosch sind die Besten.
Bei mir war es der Heckwischer, der nervte richtig.
Hab alle Wischer nach einem Jahr getauscht, perfekt bis heute :like:.
111
Hört sich ja schon fast nach Werbung an :). Aber bei mir hat auch nur der Wechsel zu den Bosch Scheibenwischern Ruhe gebracht. Obwohl die original Wischer erst ein halbes Jahr alt waren.
Sunwave
Zum Thema Lenkrad: Ich hatte ein leichtes "Knarzen" bei langsamer Geschwindigkeit beim Lenkeinschlag. Geräusche lassen sich leider schwer beschreiben... . Es wurde irgendwo im Bereich des Airbags ausgelöst. Zuerst wurde das Teil geschmiert und schließlich ausgetauscht, weil das Geräusch nach der ersten Aktion nicht komplett weg war. Es wurde anstandslos als Garantiefall behoben. Seit einer Woche fahre ich wieder knarzfrei - eine Erlösung :).
S
Soli
An diejenigen die bereits Bosch montiert haben, eine Teilenummer, Link zu Amazon*, eBay etc.. wär toll.
Danke und Grüße
Eifel63
BOSCH 3 397 014 621 Wischerblätter Satz Aerotwin
Hersteller Artikelnummer 3 397 014 621
Gebrauchsnummer A621S*
EAN 4047026369113
für Linkslenker
Mengeneinheit Set
Länge 1 [mm] 650 (Fahrerseite)
Länge 2 [mm] 500 (Beifahrerseite)
Wischblattausführung Flachbalkenwischblatt
OE Nummern
VW 2GA 998 002
Anmerkung: es gibt für den Roc auch noch nen Satz Aerotwin mit 650 und 450mm. Die solltest Du nicht nehmen, sondern die 500er
Eifel63
@Soli , no prob - gerne :like:
T-Rococo
Ich habe heute die Gummis aus die Scheibenwischer* entfernt und umgekehrt wieder eingesteckt. Auch hinten. Mal sehen, ob das das rubbeln für eine Weile aufklärt.
semisecco
EAN 4047026369113
für Linkslenker
Mengeneinheit Set
Huhu Ihr alle, wo bekomme ich diese denn momentan? Ich habe schon gefühlt das Internet auf Links gedreht, aber die scheinen nicht verfügbar zu sein...
Hat noch jemand einen heißen Tipp? Für hinten brauche ich auch noch, da wäre es natürlich praktischer, wenn man irgendwo direkt beides bestellen könnte.
Danke schon mal!
Eifel63
Bosch A621S* beim großen Fluss oder in der Bucht eingegeben und ich hatte sofort Treffer :cool:
semisecco
Ja, habe ich auch im Fluss gesehen, aber nicht für A621S*. Das sind alles andere Bezeichnungen und außerdem oft die 475 mm für die Beifahrerseite und die sollte man ja nicht nehmen, habe ich hier gelesen ;-)
Und in der Bucht steht "1 Wischblatt..." und dann sind es doch zwei?
Daher bin ich unsicher, welche die richtigen sind...
Eifel63
