G
Gelöschtes Mitglied 626
Hallo, habe das Multifunktionslenkrad mit Schaltwippen leider ohne Heizung. Jetzt habe ich gehört das alle den Heizdraht hätten, nur halt nicht angeschlossen.
Weiß jemand was?
Leviathan
Lenkradheizung gibts in Verbindung mit Sitzheizung, dazu noch Schalter und die entsprechende Programmierung.
Mit einfach anschließen kommst Du nicht weit...
G
Das habe ich mir schon gedacht, wollte nur wissen ob das Lenkrad sozusagen das gleiche ist wie das mit der Heizung . Und ob es dann möglich wäre es nachzurüsten
Ist das eine Information aus sicherer Quelle, oder eine "Vermutung" aus anderen Foren?
Sollte es so sein (was nicht auszuschließen ist), läge es nur am Schalter und der Codierung. Es kommt, bei Aktivierung der Lenkradheizung, auch eine Anzeige im Composition Media.
Der materielle Aufwand wird nicht sehr hoch sein. Was VW für alles zusammen veranschlagt....?
Ich denke das es grundsätzlich möglich ist..
Voraussetzung, du hast schon Sitzheizung und das Composition Media.
gismoda
Hat das jemand schon mal gemacht? Hat das Lenkrad denn schon den Heizdraht? Wäre nur Schalter rein und Programmieren?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass zusätzliche Features wie ein Heizdraht bereits verbaut sind. Gerade im Fahrzeugbau mit Massenproduktion wird an Materialien gespart (die Masse macht‘s), z.B. ist ja auch zum Nachrüsten einer Rückfahrkamera nichts vorhanden! Ich denke die Nachrüstung würde eine teure Angelegenheit werden (neues Lenkrad etc..). Frag doch einfach mal beim Freundlichen nach ;)
gismoda
Beim Freundlichen habe ich leider sehr oft den Eindruck, als hätten die keinen Schimmer.
Ich dachte, irgendjemand hat das Thema schon mal durch und weiß Bescheid.
Bus-Froind
Ich würde die Hoffnung begraben, dass da mehr drin ist, als du gekauft ist. Nächste Woche kann ich das mit Sicherheit sagen.
gismoda
Ich bekomme im September einen Leasingwagen. Leider ist die Karre schon vorkonfiguriert und ich muss ihn nehmen wie er kommt. Hab momentan nen Mokka mit Lenkrad Heizung und finde das sehr angenehm.
gismoda
Das meine ich. Die haben keinen Schimmer und sagen das auch noch und treffen trotzdem ne Aussage.
Armin
Hallo, bin auch dabei die Lenkradheizung nachzurüsten, da ich gepennt habe sie mit zu bestellen.
Armin
Hallo, Lenkradheizung Nachrüstung funktioniert, Einstellung geht über Menü Klima.
Wenn ich mein verbautes Lenkrad verkauft habe hat mich die komplette Nachrüstung 85,- gekostet.
Armin
Die Schaltpläne habe ich mir besorgt, Lenksäulen -Steuergerät getauscht mit Umbau Stecker, 2 Kabel gezogen und Lenkrad getauscht.
Danach habe ich es codiert und es wird schön warm an den Händen.
Mein Umbau hat mich 85,- gekostet.
