Lenkradheizung separat ein/aus
werb
Hallo ich hab da mal ne Frage an die mit Lenkradheizung in ihrem T-Roc:
Wie wird die Lenkradheizung ein/aus geschaltet?
läuft das über den Fahrer-Sitzheizungsschalter oder kann die separat ein/aus geschaltet werden?
TRocPilot
Du machst die immer über die Sitzheizung an, hast dann im Radio aber ein Menü, um sie auszuschalten, wenn Du trotzdem die Sitzheizung laufen lassen möchtest. Ich meine das "versteckt" sich irgendwo unter "Car".
Brecher
Das ist richtig. habe ich auch so gelesen.
Man schaltet erst einmal beides an und muss dann gezielt das Lenkrad wieder ausschalten.
werb
...na dann ist das gut. Ich dachte bei eingeschalteter Sitzheizung ist die Lenkradheizun zwangsläufig mit eingeschaltet...
Auf die Frage bin ich gekommen, weil ich beruflich vor kurzem einen Opel Crossland-X als Leihauto hatte und der hatte einen kleinen Schalter im Multifunktionslenkrad für die Lenkradheizung - den hab ich versehentlich betätigt und wusste erst mal nicht wie ich die Lenkradheizug wieder ausschalten kann.
G
Gelöschte Mitglieder 67
Es gibt eine kombinierte Taste für Sitz- und Lenkradheizung. Nach drücken der Taste erscheinen am Display folgende Schaltflächen:
Die Schaltflächen erscheinen im gerade aktiven Dialog. Ich glaube in den Einstellungen kann man einstellen ob die Lenkradheizung beim betätigen der Taste standardmäßig mit angeht oder nicht.
G
Meine Frau hat mich gerade ungläubig angesehen, als ich mir bei 28C die Sitz- und Lenkradheizung eingeschaltet habe :D:cool:
Hat sie gedacht, du hättest einen Hitzestau im Kopf ? :joy:
TRocPilot
Haha, auch nicht schlecht. Du hättest das ganze mit sowas wie „Boar, is das heute wieder frisch!“ untermalen sollen. Dann hätte ich gerne ein Foto vom Gesichtsausdruck! :)
deftonkorn
Did you have the VW integrate navigation, because I didn't notice the steering wheel heating icon, or provably mine only have heated seats.
Xavi
Bus-Froind
Die Intensität der Lenkradbeheizung lässt sich abgesehen von "aus" beim Betätigen der Sitzheizung auch noch per Menü einstellen.
@deftonkorn Take a look on your sticker in the trunk, if you find 2ZD or 2ZW, that means a heated steering wheel.
