Lenkung manchmal Schwergängig
Hallo.
Mir ist es jetzt schon ein paar mal aufgefallen, das die Lenkung bei größeren Einschlag (z.B. Abbiegen) schwergängig wird und auch nicht richtig automatisch "zurücklenkt" Sie fühlt sich in etwa so an, als wie wenn man einen Platten hat. Später geht wieder alles Normal. Es ist egal, welches Fahrprofil eingestellt ist. Es ist auch nicht reproduzierbar. Nur kommt es mir so vor, das es mit der Kälte zunimmt,
Ich bin mir nicht sicher, das ich es mir nur einbilde, oder ab das auch schon andere beobachtet haben. Ist vielleicht sogar normal.
Bevor ich es am 28. beim :) mit anmerke, wollte ich mal Eure Meinung/Erfahrung wissen.
Danke.
S
Soli
Ich glaub das ist Einbildung? Je nach Gemütszustand kommt mir das auch manchmal schwergängiger vor, das DSG schaltet auch dann sch...
Am nächsten Tag wieder alles normal.
die Lenkung ist im FP "individual" (Gas = sportlich, Lenkung = normal) auch bei kleinerem Wendekreis normal, kann keine Schwergängigkeit feststellen.
@Spock
Hast du die "Dynamiklenkung" ?
Nö. Habe normale Lenkung. Du meinst doch bestimmt diese Progressive Lenkung.
Aber vielleicht liegt es an den Winterreifen. Ein kurzer Weg mit Kurven vom Dienst ist ein besserer Feldweg.
Da ging Gestern die Lenkung schwer.
Heute hatten wir Eisregen und dadurch glatte Steine als Untergrund. Und da ging es an der gleichen Stelle normal Leicht.
Werde ich die nächsten tage mal im Auge behalten.
@T-Rex darf ich fragen, warum Dynamiklenkung in "" ?
ist die "Dynamiklenkung" mit irgendeinem Kürzel auf dem Fahrzeugdatenträger notiert ?
frage nur, weil der T-Roc* m.E. einen sehr kleinen Wendekreis hat,
wg. dem er sich nicht unverdient das Prädikat "Kompakt-SUV" verdient hat.
Progressive Lenkung/Dynamik Lenkung
Diese war/ist beim Sport und jetzt beim R-Line (Sport gibt es ja nicht mehr) Serienausstattung.
Sie agiert geschwindigkeitsabhängig.
Je schneller man wird um so härter/direkter wird sie.
In der Schritt,-Parkgeschwindigkeit braucht es auch weniger Lenkradumdrehungen von ganz rechts nach ganz links.
danke.
obwohl unser ROC kein "Sport" bzw. "R-Line" ist, hat er m.E. dennoch einen sehr kleinen Wendekreis.
Die Progressivlenkung hat mit dem Wendekreis nichts zu tun. Da geht es nur um die Umdrehungen und um die Leicht- bzw. Schwergängigkeit.
Ich hatte sie beim Golf* 7 und beim Golf 6 nicht. Am Stand waren es beim 6er genau 3 komplette Lenkumdrehungen von links nach rechts und beim 7er genau 2.
Remodus
Dann weiß ich jetzt auch warum ich so schnell am Anschlag bin ;).
N
New_Roc
Hallo.
@Spock ,gibts da was neues bei Dir. Bild mir auch ein das die Lenkung bei meinem um die Mittellage etwas teigig ist und auch nach links schwerer geht.
Danke
Er war ja inzwischen zwei mal in der Werkstatt. Einmal wegen Softwareupdate MIB3 und einmal wegen der klappernden Schaltung.
Wahrscheinlich wurde da was gemacht. Inzwischen keine Probleme mehr. Der Meister meinte auch, das es wohl auch daran liegen könnte, das sich während des Lenkvorgangs der Grip der Reifen* stark ändert.
Tschuldigung, das ich keine Rückmeldung gegeben habe. Zur Strafe gibt es jetzt einen Pfeffi.
