Meldung: Ihre aktuelle Einstellung für die Datenübertragung ist: "Standort nutzen". deaktivieren
Fmmk
nach jedem Motorstart kommt eine Meldung die ich mit ok bestätigen muss, das nervt!
kann man diese Meldung nicht abstellen?
Meldung: Ihre aktuelle Einstellung für die Datenübertragung ist: "Standort nutzen". Eine Erläuterung der Einstellung und wie Sie diese anpassen, finden Sie im Control Center.
Danke vorab.
Helmutalois
WE Connect hat mir mein Verkäufer kurz vor der Übergabe installiert. Hab es mir mal angeschaut man kann versch. Fahrzeuginfos abfragen (Licht aus, Türen , Fenster geschlossen u.a.) Man kann das Auto hupen und blinken lassen und div. Fahrdaten abfragen, das Fahrzeug verriegeln und... Weiter habe ich mich noch nicht damit befasst. Ich denke hierzu habe ich sicher noch Fragen beim :).
Von Car Net weiß ich noch nichts.
Fmmk
Ja We Connect ist wohl der Übeltäter.
wenn jemand eine Idee hat wie ich diese Meldung abstellen kann, dann bitte ich um Vorschläge.
Vielen Dank im Voraus.
Indiana Jones
Musst du die Meldung auf jeden Fall immer mit ok bestätigen, oder verschwindet die nach ein paar Sekunden von allein?
Evtl. kannst du die Meldung im Display nach oben schieben?
Schau mal, wenn die Meldung weg ist, wenn du dann am oberen Rand des Displays mit dem Finger nach unten ziehst, da müsste dann auch deine aktuelle Einstellung stehen, was steht dort?
Fmmk
Ich muss die Meldung immer mit ok bestätigen. Wenn sie nach ein paar Sekunden verschwinden würde, würde mich das nicht stören.
Deine Anmerkung mit dem "oberen Rand ..." werde ich nachschauen und mich wieder melden.
Danke einstweilen.
PitK
Hast Du mal versucht, was passiert wenn Du auf die höchste Einstellung "Standort teilen" gehst?
Eventuell ist es eine Kombination aus Deinen Einstellungen, d.h. eine eingestellte Funktion braucht das Standort teilen, dadurch, dass Du das nicht frei gegeben hast, soll Dir die Meldung sagen, dass nicht alles so funktioniert wie gewünscht.
Ich hab diese Meldung noch nicht gesehen, habe aber eben Standort teilen aktiviert.
Fmmk
Ja ich habe alle 4 Stufen der Privatsphäre ausprobiert, die Meldung kommt immer, mit der jeweils eingestellten Stufe.
Eifel63
Bist Du als Hauptnutzer eingetragen und angemeldet?
Rockliner
Auch bei mir erscheint immer wieder dieselbe Meldung wie beim Themenstarter.
Hat sich inzwischen eine Lösung des Problems ergeben?
Fmmk
VW meint: es gibt gesetzliche Vorgaben darauf hinzuweisen da ja mehrere Leute das Fahrzeug fahren können.
M. E. Würde es genügen diese Meldung kurz einzublenden aber nicht bestätigen lassen.
ich habe das Radio dauerhaft eingeschaltet und den Ton abgeschaltet, dadurch sehe ich diese unnötige Meldung nicht mehr.
Rockliner
Ja, die We Connect App besitzt die erforderliche Berechtigung.
Vor einigen Jahrzehnten gab es von VW ein Mittelklassemodell (Vorgänger vom Passat?), das auf der Heckklappe die Buchstabenkombination "TL" trug. Im Volksmund entstand daraus die spöttische Bezeichnung "traurige Lösung".
Wenn heute das Radio dauerhaft eingeschaltet bleiben muss, um ein erneutes Auftreten der Meldung zu verhindern, dann ist das für mich schon keine
"traurige" sondern eine "super-traurige" Lösung von VW.
Danke für die Antworten. Vielleicht gibt es aber doch noch eine "super-positive" Lösung?
T-Roc Jochen
Moin!
Noch nichts neues zum Thema?
HoMa
Das ganze ist jetzt auch bei unserem T-Roc* ein Thema, weil es irgendwie nervt. Ich habe festgestellt, dass dies aber nur passiert, wenn das Infotainment ausgeschaltet war und der Wagen dann gestartet wird. Könnt ihr das bestätigen? Die Einstellungen der Berechtigungen, die der Haupznutzer erteilt haben, wie oben bemerkt, nichts damit zu tun. Vielmehr ändert sich dann nur der Text, weil dieser halt einfach nur anzeigt, welche Einstellung in Bezug auf die Freizügigkeit der Einstellung man getroffen hat (als gar nichts, mit Standort usw.). Könnte also wirklich nur ein Hinweis darauf sein, damit der Fahrer das weiß oder vor Augen geführt bekommt.... Nur wenn man als einziger den Wagen nutzt ist das nervig-man weiß es ja...oder soll man den Staz auswendig lernen? :)
Wenn einer weiß, wie man das abstellen kann. Zu VW braucht man damit wohl eher nicht zu gehen, die werden das nicht wissen oder gibt es aus der Ecke neue Infos?
Indiana Jones
nach meinen Infos kann man das nicht abstellen, ebensowenig wie Meldung am Schluß "Fahrerprofil ist nicht mit S Pin geschützt" Kann ich 100 mal eingeben und speichern, Meldung kommt trotzdem immer wieder. War deswegen beim Händler, der war ratlos.
Ging mir über 1 Jahr gewaltig auf den Sack, jetzt ignoriere ich den Scheißdreck einfach und schau nicht mehr hin.
