MichaelBo
Ist das bei euch auch so, dass beim Kaltstart die Motordrehzahl kurz so bei 1100-1200 liegt und sich dann wieder auf 1000 bzw. leicht unter 1000 runter reguliert? Danach läuft der Motor sehr ruhig. Mir ist das gerade bei dem warmen Wetter aufgefallen. Ich fahren den 1.5 l TSI.
G
Gelöschte Mitglieder 188
Kann ich bei meinen 1,5 l auch bestätigen. Denke aber das das vollkommen normal ist!
Das ist normal. Früher (ganz früher) hatte man einen Choke, den man beim Kaltstart zog, damit das Benzin/Luftgemisch fetter wurde. Heute tut es die Elektronik ;).
MichaelBo
Danke Dir, dann brauche ich mir ja keine weiteren Gedanken mehr machen :)
Ich danke Dir für die Erklärung. Dann ist ja alles im grünen Bereich.
driver-troc
Voll Normal. :like:
nanna
Das mit der Motordrehzahl auch wenn er warm ist habe ich heute bei meinen Händler angesprochen.
Das wäre so programmiert bis das Auto (Motor) 3000km erreicht hat, Öldruckerhöhung für den Turbolader (Einlaufphase) wenn der Motor 3000Km erreicht hat wird es deaktiviert.
??? Das glaube ich irgendwie nicht so ganz. Wenn der Motor einen Kaltstart hat, braucht er ein fetteres Gemisch. Bei meinem T-Roc* ist das immer noch, auch nach 3000 km Laufleistung. Die Elektronik regelt das inzwischen selbstständig.
vroc
Bei dem 1.0 TSI ist es sogar 1500:) Auch bei meinem "alten" TDI war immer so 1200 bei Start und danach 800. Ja es ist normal und wegen Kat usw wird sogar manchmal heute sogar bei warmen Motoren gemacht. Der @bikerfan hat schon richtig geschrieben
"Die Elektronik regelt das inzwischen selbstständig.":like:
Snorten
Das ist irgendein Programm um den Motor schneller auf Betriebstemperatur zu kriegen. Mein Audi A4 macht das auch. Und zwar seit 200.000 km :D
Bus-Froind
Hintergrund ist weniger der Motor als Ganzes, sondern der Katalysator, der erst ab xyz° katalysieren kann, was bei den Messungen im Kaltstart natürlich auf die Messwerte wirkt.
Kovacsakos0723
Bei mir nach motorsteuer update manchmal 8 oder 9 hundred.Fruhere war erst mal hoch und dann langsam runter.Jetz nicht immer.(bei kalt,0 grad)Ist das normal?
driver-troc
Ja, ist normal.
Hab ich auch.
Kovacsakos0723
Ich habe bissen angst gehabt weil nach update keine ruckeln,alles gut aber jetz ich habe gedacht drehzahl ist wenig.Ich hoffe alles gut.
