Schau mal hier: Motorstart erst beim 2 mal Starterknopf drücken* Dort wird jeder fündig!
Könnte es möglich sein, dass der Wahlhebel nicht ganz in der P Stellung "eingerastet" war?
Scheint ja ein einmaliges Problem gewesen zu sein, da es jetzt ja nicht mehr auftritt.Wie Indiana Jones und Lufri es beschreiben, war es seither
Ne leider nie, würde dir da gerne helfen. hoffe du konntest dein Problem lösen.Hallo,
habe heute das Problem gehabt, dass das Fahrzeug erst beim 2 mal Starterknopf drücken startet.
Beim Ersten mal, geht nur die Zündung an.
Hat das von euch schon jemand gehabt?
serres
Ach cool. Wenn es nur einmalig war. Super.Scheint ja ein einmaliges Problem gewesen zu sein, da es jetzt ja nicht mehr auftritt.
