troc1911
Hallo liebe Gemeinde,
wie der ein oder andere bereits mitbekommen hat, bin ich drauf und dran mir eine Alternative zu überlegen meinen T-Roc vom Standard Composition Media umzurüsten auf ein höherwertiges Infotainment System. Leider habe ich im Bestellprozess vergessen gehabt App-Connect mitzubestellen, bzw. dachte es lässt sich eh nachrüsten. Falsch gedacht. Da ich (leider) ein Sparfuchs bin, möchte ich App-Connect so günstig wie möglich nachrüsten, VW bietet aber nur das Nachrüstset für 999 € zum Discover Media an. Deswegen habe ich recherchiert und Versuche mein Glück wie folgt:
Ich habe für ca. 130 € die Headunit 3Q0035842C (ohne Navi) geschossen, angeblich Neuzustand mit Karton.
Laut Motor-Talk Forum habe ich vllt sogar Glück und der Komponentenschutz ist nicht vorhanden, da ein Neugerät wohl beim ersten mal einbauen sich selber an die FIN des Autos koppelt, ansonsten eben zum
und diesen entfernen lassen mit der Hoffnung das es nicht geklaut ist. Gerät kommt aus UK und nicht aus Polen, etc. was mich hoffen lässt.
Da ich ein Technisat Gerät verbaut habe musste ich natürlich wieder eine Technisat Headunit finden.
Dann habe ich bei Amazon von suwtec für ca. 70 € eine DAB+ Antennenverstärker von VW bestellt. Das heißt den linken Verstärker in der Kofferraumklappe wechseln und Kabel verlegen. Bei der Bestellung darauf achten, wenn man keinen von VW bestellt, braucht man einen Adapter von SMB to Fakra Typ A (schwarz): https://www.amazon.de/gp/product/B0...SKZNY&linkId=1b4aa484c3637e5131c7dcbc5e69c424
Soweit ich das nachlesen konnte ist DAB+ keine softwareseitige Freischaltung über SWAP, sondern "einfach" VCDS Codierung.
Die nächsten Schritte, wenn das Gerät da ist und eingebaut ist, das ich eventuell die Rückfahrkamera und App-Connect ausprobieren werde nachzurüsten. Die RFK ist ebenfalls VCDS, App-Connect allerdings läuft über SWAP, dafür ist das Aktivierungsdokument von VW nötig, hierbei könnte es passieren, das der VW Server sagt, dass ich ein Radio besitze das App-Connect nicht kann, da wäre die Frage, wenn dem so ist, ob man das Radio ändern kann und es neu hinterlegt wird.
Ich habe diesen Thread erstellt, um euch auf dem laufenden zu halten, falls es ebenfalls so verrückte wie mich gibt, die mehr aus ihrem T-Roc Infotainment rausholen wollen. Der ein oder andere mag sicher denken, der hat sie nicht mehr alle, aber bitte gebt mir die Möglichkeit und flamed mich nicht zu. Danke
Konfiguration vor Umbau:
3Q0035819C (Standard CM)
Apple USB Buchse verbaut
Fahrerassistenzpaket I (angeblich lässt sich dadurch Verkehrszeichenerkennung und Light Assist über VCDS aktivieren, das werde ich ebenso testen)
Wenn ich mich bereits vorher bei meinen ganzen Überlegungen irre und es einer sicher weiß, lasst es mich wissen, ich werde es aber trotzdem ausprobieren
Besten Gruß
Nico, alias troc1911
Besten Gruß
