Nano-Wachs
HN TR 298
Habe mal eine Frage an die Pflegeprofis.
Hat jemand von Euch schon mal Erfahrungen mit dem Nano-Wachs gemacht ??
Jetzt kommt ja wieder die schmuddelige Jahreszeit und bei meiner Waschanlage (ja, einige werden schreien, "wie kann man nur") bieten die für 3 Euren ein Nano-Wachs an.
Lohnt sich das ??
Liebe Grüße aus dem Schwabenland
Schau mal hier: Nano-Wachs* Dort wird jeder fündig!
Wenn man schon in die Waschstraße fährt, dann würde ich das Nano Wachs auf jeden Fall hinzubuchen .
Utarp
Und was machst du mit der Frontscheibe?
Die sollte selbstverständlich nach der Wäsche gründlich gereinigt werden.
Eine gute Waschstraße gibt sogar Reinigungstücher dazu, wenn Wachs geordert wird.
Tomi
Also ich bin seit Jahren vom Nanowachs begeistert. Allerdings habe ich einige Waschstraßen ausprobiert bis ich die für mich beste gefunden habe.
Einmal mit Nano behandelt und nach 10 Woche perlt das Wasser immer noch ab wie am ersten Tag. Dazwischen nur mal ne normale Wäsche bei Bedarf und das Auto ist top sauber. :like:
Oh ja .... Polieren , wachsen, waschen....
Ich gebe zu, die Reihenfolge ist willkürlich und nicht praxistreu..... Wahrscheinlich gingen die Emotionen mit mir durch :cool:
S13gfried
Ich möchte es hier auch noch einmal sagen. ALLES was ihr mit Tuch oder Pad auftragt bedarf vorher einer sehr sehr gründlichen Wäsche, am besten per Hand und anschließend Lackknete. Und da ist "schnell" auch schon zu ende.
Ihr reibt euch sonst zusammen mit dem Zeug, egal wie gut es ist, feine Partikel in den Lack. Das sieht man bestenfalls nicht nach den ersten paar mal, aber es kommt und nennt sich dann "Swirls".
Was geht sind so Wash&Wachs Dinger. Also im (Hochdruck)reiniger kommt gleich Wachs mit. Hat dann keine Lange Standzeit, weil das einreiben fehlt und die Konzentration gering ist, aber wer sowieso alle 2 Wochen in die Waschbox fährt oder der gleichen.
Winterfest ist das dann aber auch nicht 100%, in Bezug auf Salz etc..
Es gibt übrigens auch Versiegelungen, die darf man nicht im Winter verwenden. Es gibt da Probleme mit dem Ablüften nach Salzkontakt.
CE I887
Ist ja auch nur eine ca Angabe kommt natürlich immer darauf an wie oft der Wagen in der Waschstraße gewaschen und welche Umwelt Einflüssen er ausgesetzt. So 100% kann man das ja nie sagen.
Ich bin gerade am überlegen, ob ich den T-Roc* im Frühjahr, zu einem Aufbereiter bringe. Ich habe mir letztens ein Fahrzeug angeschaut, welches Aufbereitet wurde.
Eine wirklich vorzügliche Arbeit . Es wird hierbei auch der (falls vorhanden ) Flugrost entfernt.
Danach erfolgt dann die regelmäßige "Wachsung" meinerseits
S13gfried
Wenn er nur in der Garage steht :D
Wind und Wetter machen viel aus. Auch die Folgepflege. Die Hightechversiegelung bringt nichts, wenn die karre dreckig ist glänzt auch nichts mehr. Und Ruß und Harze und Flugrost und Insekten werden auch auf den Versiegelungen super halten. Man bekommt sie halt besser ab. UV ist auch für die Wachse schwierig.
Dann muss man sein Fahrzeug reinigen, damit der stumpfe Dreck wieder runter kommt. Macht man das in der Waschanlage ist dann auch schnelle Ebbe.
Ich habe viel selber gemacht, mit guten Mitteln. 1/4 Jahr maximal richtig gut. 1/2 Jahr "gut" wenn man mit guten Mitteln handgereingt hat.
Also wenn nur was drauf geschmiert wird, wird es im niemals nie länger als 1 Jahr sein. Und da dann Garagenfahrzeug mit 10.000km/a
Gerade Wachs ist einfach nur oben drauf, viel zu grob im in irgendwelche Ritzen zu gelangen. Das richtige Nanozeug ist flüssig wie Wasser und sehr sehr sensibel in der Anwendung. Da kann man den Lack richtig mit verkacken....aber das kostet auch über 1000€
Und es kommt auf den Preis an. Wenn da jemand für günstige 50€ die Stunde steht braucht er mit Übung mal vorne weg 4h + Location, Material...und für 40€ brutto stellt sich da auch keiner hin...
ich behaupte unter 500€ (brutto) kann es allein von der Arbeitsleistung nur Tinnef sein. Kurz zusammengefasst: Auto gründlich Waschen (0,5h) , Auto abkneten (1h), Trocknen (0,5h) Kunststoffe und Gummis abkleben (0,5h) , Wachs/Versiegelung aufbringen (1h), Übertrag abtragen (0,5h).
--> Die Zeiten sind sehr optimistisch. Ich brauch mal weit mehr als doppelt so lang bei den meisten Positionen. Vor allem Erste und Zweite.
Sprühwachs ist bei Handwäsche echt gut. Gibt es auch direkt Waschmittel mit Wachs drin.
Einmal richtig sauber die Bude (Wie T-Rex es meint) und dann mit den Wachswäschen jedesmal handwaschen wenn man Grundstück zur Verfügung hat.
Waschplätze mit den 1000 Jahre alten Bürsten ist auch semioptimal...wenn da vorher der Förster sein Auto sauber mit gemacht hat :D
Aber wie gesagt, danach am Ball bleiben.
Ich finde die Werbeversprechen grundsätzlich schon so unseriös...
