Notruf Taste serienmäßig?
Mikebear
Hallo
Ich wüsste gerne ob beim T-Roc* Modell 2020 eigentlich immer die sogenannte Notruftaste vorhanden ist.
Wenn ja, an wen sendet die ein Signal? Und wann?
Soll doch angeblich irgendwann Pflicht werden. Extra bestellt hab ich nichts in der Richtung.
bastian
Das ist jetzt Pflicht, zumindest seit 2019, wenn nicht sogar auch schon in 2018.
Er meldet das an VW oder ein beauftragtes Call-Center. Du kannst den Notruf auch manuell auslösen, die Taste ist oben dicht bei der Innenbeleuchtung.
Snorten
Und die Taste mit dem Schraubenschlüssel? Ruft die den Pannendienst?
Mikebear
Nein. Den haben wir im Okt. 2018 konfiguriert und bestellt. ( Modell 2019)
Ist ein 1.0 TSI HL mit fast Vollausstattung.
Schon komisch.
jole855
@Mikebear wirklich komisch
Soweit ich weiß haben alle Autos die nach dem Modellwechsel 2019 produziert worden dieses System drin.
bastian
mikebear, hast du deinen Verküfer dazu im Auskunft gebeten? Ihr würde wissen wollen, warum der Notruf nicht vorhanden ist.
Mikebear
Wenn ich das richtig verstanden habe betrifft der Zwang zur Notruftaste Fahrzeuge deren Modellreihe nach dem 31.März 2018 erstmals zugelassen wird.
Der Polo ( und auch der T-Roc* werden aber bereits ab Ende 2017 zugelassen.
Warum es aber Fahrzeuge mit und auch ohne Notruftaste gibt verstehe ich nicht so ganz.
Snorten
@Mikebear Ist das ein Re-Import Fahrzeug? Die haben manchmal ein Paar Abweichungen von der deutschen "Konfigurator-Norm"
Mikebear
Nö. Ist ganz normales deutsches Model. Beim Händler hier bestellt und nach 5 Mon. Wartezeit in Wolfsburg am 23.3.2019 abgeholt.
Jochen
Seid froh wenn keine Notruf Funktion vorhanden ist. Mein neuer Roc, (5 Wochen jung und 807 km gefahren) war nun schon
das 1. mal für 3 Tage in der Werkstatt, weil das Mäusekino anzeigte, dass unbedingt wegen der Fehlfunktion des SOS
Notrufes die Werkstatt aufgesucht werden müsste. Soviel zu den techn. neuen Errungenschaften. Wenn innerhalb eines
halben Jahres mein Roc 3 mal wegen elektronischen Problemen Zicken macht, wird die Kiste sofort wieder verkauft.
Angeblich wurde ein neuer Sensor bestellt und montiert.
T
Tea-Rocker
@Jochen solange das Auto anzeigt, dass die SOS-Funktion gestört ist, hätte ich keine Probleme damit, dass mal was nicht funktioniert. Das kommt halt immer mal bei komplexen Systemen vor. Blöd nur, wenn der Fehler bei einer derartigen Funktion nicht angezeigt werden würde.
and1mixtape
Leuchtet bei mir auch seit Samstag auf - das Auto ist nicht mal 2 Wochen alt...
Tester
Bei meinem 7 Monate alten T-Roc* R 2.0 TSI leuchten sporadisch auch das gelb links unterlegte ! (Ausrufungszeichen) und der SOS Notruf (rechts daneben) plötzlich während der Fahrt auf. Dann teilt die Stimme sinngemäß mit "Der Notruf wurde ausgelöst!* Gleichzeitig leuchtet der SOS Notrufschalter (in der Mitte vor der Frontscheibe oben) r o t auf. Das Radio schaltet auf "stumm" (läßt sich auch nicht ausschalten oder leise drehen). Nach einer Weile kommt die Stimme "Der Notruf wurde abgebrochen" und ein Hinweis im Display "bitte Werkstatt aufsuchen!". Die beiden gelben Lampen ! und SOS Notruf leuchten weiter gelb. Der SOS Notrufschalter leuchtet dann "grün" auf. Das Radio bleibt aber stumm und läßt sich nicht ausschalten. Dann stelle ich das Fahrzeug ab und nach ca. einer halben Stunde, wenn ich die Fahrzeugtüre wieder öffne ist wieder alles o.k.. Das Radio spielt und die gelben Hinweise sind erloschen. Ich habe dann die Werkstatt aufgesucht. Das Problem "Notruftaste" ist inzwischen VW bekannt. Die Notruftaste wird sporadisch immer mal wieder während der Fahrt ohne Zutun des Fahrers quasi aus heiterem Himmel ausgelöst Der Wagen muss für ca. 1/2 Tag in die Werkstatt, wo ein Update aufgespielt wird. :joy::(:):joy:
Wenn man das so liest (bin ja wirklich froh, das mein 2018er den Mist nicht hat), dann gibt es einem schon zu denken...
Und die wollen irgendwann vollautonomes Fahren..??!!!
Oh Heiland verschone uns , wenn nicht mal die einfachsten Dinge/Schalter/Sensoren ordentlich arbeiten
Der Polo ( und auch der T-Roc werden aber bereits ab Ende 2017 zugelassen.
und der Golf* 7 ?
er wurde ab 2012 zugelassen. Ein G7 war (kostenloses) Ersatzfahrzeug "für die verspätete Lieferung des bestellten T-ROC" und hatte die Notruftaste.
unser ROC ist HJ 10/18 und MJ 19, hat die Taste auch nicht.
@jole855 dann müsste die Notruftaste irgendwann ab Okt. bis Nov. 18 erstmals eingebaut worden sein.
war "das" die Auskunft des :) ?
