Original VW T-Roc Dachträger Grundträger für Dachreling
MrCOMA
Kann mir jemand die Teilenummer des Grundträgers auf dem Bild sagen?
Es gibt zwar die hier
2GA071151A
Aber da bekommt nur den von Thule ‍
Danke schon mal
MrCOMA
Die von Thule sieht ganz anders aus
MrCOMA
Also das sind dann nur die „Aufnahmen“ ? Und man braucht dann noch die „Schienen“ ?
Aber Preislich ne Alternative
Huberdoni
Sind die Befestigungen an den Schienen genormt? Kann man da auch alte Schienen von Passat oder Touran verwenden?
Dann wäre das interessant.
MastaClem
Moin moin, hat jemand Erfahrung, ob das Thule Smartrack Thule 785000 sowohl auf Tiguan 5 Türer als auch unseren T-Roc* passt? Schließlich wäre das im Gegensatz zur Zusammenstellung von Thule 710400 Evo Raised Rail und der Squarebar dann noch mal um einiges günstiger und sieht nahezu funktional gleich aus?!
S13gfried
Also die Halterung wird passen. Entscheidend ist immer die Länge.
Die darf nicht breiter als das Fahrzeug sein (da zählen allerdings die Spiegel).
Beim Tiguan musst dann vermutlich umgekehrt gucken, dass es noch langt.
Thule hat nen Konfigurator online. Da hatte der nen recht kurzen Squarebar ausgespuckt. Hatte dann eine Nummer länger genommen und das war ok. Beim Tiguan hätte das auch gelangt.
Mein Vorschlag: Halterungen passen in jedem Fall.
Länge nimmst du die aus dem Tiguan Online Konfigurator von Thule und guckst, ob der nicht länger ist als der T-Roc* breit (mit Spiegel).
Ach, ein Tipp noch. Die Raised Rails sind diese Aerodynamischeren, oder? Da hat man mir von abgeraten. Dadurch das die Rund sind, liegt die Last ggf. zu punktuell auf, was nicht so gut sein soll. Da ich ein Dachzelt drauf hatte für 2 Personen, habe ich dann darauf verzichtet.
MastaClem
Wow danke für die Info.
Die Raised Rail sind die 4 Stecker für die Dachreling. Hier scheint man dann frei in der Entscheidung zu sein, ob man dann die simplen Squarbars oder die Evo Squarebars (aerodynamischen) damit kombinieren möchte.
Ja die Thule Kompatibilitätsprüfung hatte ich gesehen, sie will mir aber unbedingt den Kauf von mehreren Squarebars ans Herz legen ;) ggf. nur Geldmacherei!?
Ich habe mir das Thule Smarttrack Ding mal bestellt, laut Thule Seite ist das weder mit Tiguan noch mit T-Roc* kompatibel bzw. wird es nach Auswahl des entsprechenden Filters nicht mehr angezeigt. Laut diversen anderen Quellen müsste es aber für beide passen. Ich habe die 127cm Variante geholt, da der Tiguan diese Minimum braucht. Ich hoffe, dass das dann nicht zu weit beim Roci übersteht.
Ich kann ja mal Meldung machen...
S13gfried
Mit Baujahr 2020 finde ich den T-Roc.
Mehrere Bars finde ich quatsch, wobei es auf das Gewicht ankommt.
In meine, Fall sagt die Dachzeltfirma, dass alle 80cm eine Bar sein soll. Und da sind dann 2 Personen drin + Zelt, da rechnen die mit 250kG. Ich meine viel breiter einen höheren Anstand als 80cm schafft man beim Rocky nicht.
Das sind 118cm, da wäre mir damals auch zu kurz gewesen und ich war auf die 127 oder 135 (?) gegangen.
( Thule 710400 Evo Raised Rail & Thule 712300 SquareBar-1270 mm)
127 war dann ok, das Dachzelt stand etwas drüber, was aber ok war.
118 empfinde ich als zu kurz, eine Stufe länger wäre auch noch gegangen.
Hier gibt es Bilder dazu, viel größer als ein Dachzelt kann es eigentlich nicht mehr werden:
https://www.t-rocforum.de/threads/dachzelt-erfahrungen-empfehlungen.1941/post-75291 (Da sieht man eins direkt vor dem Auto, da siehst du wie breit die Dinger sind.)
All in All hast du alles richtig gemacht für den T-Roc.
Es wäre noch eins länger gegangen, was für den Tiguan vielleicht besser wäre. Musst du ma schauen.
MastaClem
Danke, Ich habe Es am Wochenende getestet und es funktioniert, auf beiden Autos passt es von der Länge her und steht auch nicht so weit über, damit muss ich jetzt nur 100 € ausgeben, passt für mich, danke euch noch mal für die Infos.
