Piepton der elektrischen Heckklappe abschalten
A
angel74
Hallo ihr Lieben,
weiß jemand von euch ob man den Piepton der elektrischen Heckklappe irgendwie abschalten kann?
Ich finde es immer etwas nervig wenn es ständig piept wenn man die Heckklappe auf bzw. zu macht. : unamused:
Das geht nur über eine Änderung des Eintrags im Steuergerät. Frag mal beim Freundlichen nach ob das machbar ist. Vielleicht ist das bei elektronische Heckklappen auch vorgeschrieben!?
Cliffi
Hat’s irgendwie geklappt? Wenn ja, wie? Mich würde auch interessieren, wie ich das Piepen loswerden kann.
Huberdoni
Kann nur rauscodiert werden, entsprechendes Equipment erforderlich:
· STG 6D (Heckklappe) auswählen
· STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
· Code: 12345 eingeben
· STG Anpassung -> Funktion 10
· Kanal (6)-Ausstattungen aktivieren-Tongeber auswählen
· Kanal auf nicht aktiv setzen
Ist codierbar siehe folgender Link:
unter Komfortfunktionen
Roc-Willi
Such Dir einen Codierer. Die Änderung ist Minutensache:
Steuergerät 6D Heckdeckelelektronik (Zugriffs-Code 12345)
Warnton Heckklappe deaktivieren Anpassung 1282
Ausstattung aktivieren
6 Tongeber aktiv auf nicht aktiv
Edit: Huberdoni war schneller
Roc-Jens
Mann könnte auch einfach wenn vorh. den Stecker vom Lautsprecher abstecken, oder alternativ eine Ader vom Lautsprecher abklemmen.
Es sei denn, das ist auf einer Platine/Modul integriert?
K.A. was da wo verbaut ist.
