Pretoria Felgen
Chris-Roc
Hallöchen,
weiß jemand zufällig warum die Pretoria Felgen* vom R nicht bei einem normalen T-Roc* passen sollen? Wollte mir welche holen da steht aber die passen nur beim R.
Gruß Christian
Suvy
Suvy
Ich würde da einfach mal anrufen. Reifenbreite und Einpresstiefe weichen von den sonstigen 19ern von VW für den T-Roc* ab, ich denke es würde eine Einzelabnahme erforderlich werden... Es sei denn es gibt noch ein technisches Datenblatt des Fahrzeuges, in dem alle fahrbaren Kombinationen und auch die vom VW T-Roc* R vermerkt sind.
Und eine vernünftige Erklärung, warum die Felgen* des R nicht auf dem ‚normalen‘ passen sollten, fällt mir nicht ein - die Bremse dürfte ja bei dem leistungsstärkeren noch raumnehmender sein.
Munter bleiben
driver-troc
T - Roc größere Bremsensättel, daher Felgen größere ET ( 50 ).
Normal Felgen 19 Zoll Sozuka ET47.
Suvy
Größere ET bedeutet aber, dass die Felge tiefer im Radhaus steht, also demnach regelmäßig weniger Platz für Bremssattel etc.. bleibt.
Zudem dürfte die Suzuka ET 47 und die Pretoria ET 44 haben, also steht sie 3 mm weiter heraus...
Munter bleiben
driver-troc
Ja, hast Recht ist ET44.
Übrigends , ich bin immer Munter.:D:p
Eelijah
Außerdem hat der R 235/40 19 eingetragen und der "normale" nur 225/40 19 !
Somit wir es seitens VW einfach keine Freigab für die Pretoria Felge mit 225/40 19 geben und für den "normalen" T-Roc keine Freigabe für die 235/40 19 - Thema für VW erledigt!
driver-troc
Somit nur als Einzelabnahme beim TÜV fahrbar.
Suvy
Naja, wenn man sich mit dem Gedanken trägt, 2k für einen schicken Radsatz zu bezahlen, ist die Einzelabnahme nun wirklich das geringste Problem...
Insbesondere wo doch keine Schwierigkeiten bzgl. Freigängigkeiten und ähnlichem zu erwarten sind.
Munter bleiben
driver-troc
Hab ich auch nicht gesagt,das es ein Problem ist.
Bleib auch Munter.
Lemmy
Aber die 18" Pretoria müßten dann doch passen oder etwa auch nicht ? die haben eine ET von 51mm und die Größe wäre 7,5Jx18 . Reifengröße 225/40 R18 92Y XL .Was kostet eigentlich so ne Einzelabnahme ?
GrußTom
Suvy
@Lemmy ??? Jetzt bist du bei 18 Zoll? ...
Dann musst du erstmal schauen, ob du die ein Zoll kleineren Räder ohne Tachoangleichung fahren darfst. Zudem könnte es dann nach innen eng werden mit Bremse, Aufhängung pp.
Du kannst nicht davon ausgehen, dass Felgen mit gleicher Typenbezeichnung - Pretoria - vom Golf* auch auf dem T-Roc passen...
Evtl ist dann eine Einzelabnahme gar nicht möglich.
Munter bleiben
Lemmy
Aha das wusste ich nicht . Mir gefallen halt die Pretoria am besten und mit 19" wird ja wahrscheinlich nichts . So ein Schei… Gibt es denn sonst noch originale schwarze 19" Felgen ?
Suvy
@Lemmy: Lt. Konfigurator gibts die aber auch in ziemlich schwarz... ED877444-1BD2-4B47-8EF5-E9896087CCA9.png
... für den Black Style...
