Schau mal hier: Probleme mit der Reifendruckkontrollanzeige* Dort wird jeder fündig!
ja, aber alle 4 reifen (hoffentlich) gleichmässig so dass sich der reifenluftdruck in allen 4 reifen gleichmässig ändert.so erwärmen sich während der Fahrt die Reifen
kam evtl. nicht so rüber, war aber genau so gemeint.Hat ein Rad langsamen Druckverlust, ändert sich die Umdrehungsgeschwindigkeit und die Anlage schlägt Alarm.
luftdruck entspr. werksangabe einstellen, SET bestätigen => "angelernte frequenz" entspr. reifenumfang.Es vergleicht die Drehzahl der Räder untereinander, die angelernte Drehzahl nach betätigen der Set Taste wird verglichen und die angelernte Frequenz der einzelnen Räder wird verglichen
danke, gut zu wissen.Damit beginnt das System auch mit wenn 2, 3 oder alle 4 Räder Luft verlieren. Und nicht nur wenn es eine Abweichung von 1 Rad zu den 3 übrigen gibt.
2,0 bar sind zumindest an der vorderachse allein optisch erkennbar.Temperatur abhängigen Änderung aller 4 Räder seltener eine Meldung gibt
