Rückfahrkamera bei vorwärts möglich?
Andraxxx
Möchte wenige Meter vorwärts in meine Garage fahren und die Kamerasicht nutzen um zu sehen ob ich weit genug drin bin.
Wenn ich anfahre geht natürlich sofort die Kamera aus.
In den Codierlisten kann ich zur Kamera nichts finden.
Weiß jemand ob das möglich ist mit ODB11 zu codieren?
Leg doch einfach kurz den Rückwärtsgang ein,wenn du stehst.
Oder mach dir einen Ball an die Decke.
HamburgRS
Oder was ich gemacht habe, eine Holzlatte am Boden befestigt. Wenn ich gegenrolle stehe ich richtig ;)
wenn ich den Vorschlag von @Lufri etwas konkretisieren darf: einen Tennisball am Band, den Du mit dem Fusspunkt des Rückspiegels anvisierst. Wenn Du den triffst, ist der ROC in alle vier Himmelsrichtungen richtig geparkt. Oder rückwärts in die Garage fahren.
Andraxxx
Danke für die innovativen Ideen. Mit der Kamera ließ sich das so leicht realisieren. Das war der Hauptgrund für mich wieder die Kamera zu nehmen. Weil ich es halt von meinem verflossen BMW so gewöhnt war. Da habe ich einfach mit Binmercode 100m vorwärts freigeschaltet. Ich dachte schon, dass der Umstieg für mich nicht leicht wird. ;)
VW hat die Möglichkeit einfach nicht bedacht. Ich nehme den Ball…
Du hast doch "vorwärts" geschrieben, und willst dann die Kamera (gibt es nur hinten) nutzen, um zu sehen, ob er hinten weit genug drin ist.
Oder hab ich das falsch verstanden?
HamburgRS
Ich gehe von aus, es soll geguckt werden ob hinten das Tor der Garage zu geht mit der Kamera. Also sprich hinten am Auto. Wenn man nicht weit genug vorwärts rein fährt, geht die das Tor halt nicht zu. Zumindest habe ich es so verstanden.
Andraxxx
So ist es. Eigentlich kann man prima in der Kamera erkennen ob man weit genug am Tor vorbei ist.
Ich mache das jetzt aber anders. Habe an der Wand Schaumstreifen um die Türen zu schützen.
Ich klebe mir einen kurzen senkrechten Steifen da hin wo ich richtig stehe und die Tür öffne.
Wenn das dann deckungsgleich ist, bin ich weit genug drin.
Danke euch für die Diskussion.
Remodus
Ich hab seit Jahren immer eine Makierung an der Wand, wenn der Außenspiegel damit übereinstimmt bin ich weit genug drin.
T-Roc Jochen
Moin!
Wenn ich vorne zu nahe bin fängt der Einpark Assistent an zu Meckern, bis zum selbsttätigen abbremsen.
Eine Möglichkeit von vielen.
Falls du (jemand..) noch Ideen sucht.
Gib mal bei Google "Parkampel Garage" ein.
Sven77
Soweit ich mich erinnere geht das nur mit der HIGH Variante wo auch das Steuergerät 6C vorhanden ist über Codierung, bzw bleibt die noch kurz an beim vorwärts fahren. Bei der LOW Variante wird das nur was mit gebastel denke ich. Da die nur das Rückfahrsignal beginnt zum aktivieren, sobald das weg fällt ist auch das Bild weg. Ist alles schon bisschen her aber denke das war so o_O
OMT
Hallo Sven,
Du hast recht, geht nur mir HIGH, hatte noch keine Zeit dafür.
Man muss ein zusätzliches Kabel anschließen und codieren.
