Rückfahrkamera fährt nicht ein
Artom
Hallo
die Rückfahrkamera fährt nicht ein, nachdem ich manuell die Heckklappe geöffnet und dann das Auto zurückgesetzt habe. Leider, mach ich normalerweise nicht.
hat jemand eine Idee,
Software, Hardware- Ausfall … ?
im Voraus Danke für eure Hilfe .
Artom
Hast du noch Garantie?
Da hat sich wahrscheinlich der Heckklappengriff verklemmt. Nur versuchen ihn vorsichtig manuell zurückzudrücken.
Vielleicht ein wenig schmieren.
Artom
Ein weiteres Problem ist, dass ich die Hecktüre nur über die Notentriegelung von innen öffnen kann.
Meinst du die Heckklappe ? Und welche Notentriegelung? Oder meinst du den Schalter in der Fahrertür?
Ja dann stimmt doch etwas mit der ganzen Öffnungselektronik nicht! Damit musst du in die Werkstatt!
Notverriegelung hinter dem Warndreieck öffnen.
die Notentriegelung funktioniert übrigens auch über die Bei-/ Fahrertür (welche der beiden Türen ist es denn oder über beide Türen ?).
