Rückfahrkamera als Rückspiegel Ersatz?
H.P.S.
Einmalposter
Ist die Kamera auch im Fahrbetrieb nutzbar wenn der Kofferraum randvoll beladen ist sozusagen als Rückspiegel Ersatz?
driver-troc
Nein, RFK geht nur bei eingelegtem Rückwärtsgang.
Im Fahrbetrieb den Rückwärtsgang einlegen dürfte nicht gut sein.o_O:confounded:
Ist die Kamera auch im Fahrbetrieb nutzbar wenn der Kofferraum randvoll beladen ist sozusagen als Rückspiegel Ersatz.
Was für einen Vorteil siehst du darin?
Die beiden Außenspiegel reichen beim Fahren (vorwärts) vollkommen aus. Wie
@f-roc auch schon erwähnte.
driver-troc
Scheine an der Fragestellung etwas falsch verstanden zu haben.: unamused:
Walti
Ich habe es so verstanden, wenn er den Kofferraum bis oben hin voll hat und durch sein Rückfahrspiegel innen nicht mehr nach hinten schauen kann weil die Heckscheibe sozusagen voll gestellt ist kann er die Rückfahrkamera gut benutzen (dafür ist sie da) solange er den Rückwärtsgang drin hat.
Ich hoffe ich habe jetzt kein Blödsinn geschrieben:)
ZZ-ROC
Wo ist die eigentlich verbaut (die RFK)?
Hinter dem Logo, beim einlegen der Rückfahrstufe (Gang) klappt (kippt) das Logo wie beim öffnen des Kofferraum`s leicht nach oben. Dann kommt die "Spürnase zum Vorschein".
Das ist schon glaube ich zu mindestens, irgendwo hier schon beschrieben...:cool:
