Schau mal hier: Rückleuchten sind nicht bündig* Dort wird jeder fündig!
Mit freiem Auge sieht man das links ein größerer Spalt ist als rechts, und wie es aussieht kann man nichts machen dagegen .(Rückleuchten und Hecktüre) Ungleicher Spalt ,und das bei einem Auto von über 45.000 €Anhang anzeigen 5646 Anhang anzeigen 5647 Mir ist heute aufgefallen das die Linke Rückleuchte nicht bündig ist.
Stimmt das Problem vom 1. post kann jeder selbst einstellen hab ich ja schon im 2. geschrieben.Du hast keine Vorstellung was da alles möglich ist
Wenn du das Bild meinst auf deinem ersten Post wo du die Plastikkarte auf das rücktlicht hältst, dann öffne die Kofferklappe über den Rücklichtern sind ganz kleine circa 2 cm dicke Gummitropfen die lassen sich drehen und damit stellst du die Höhe ein.
Aber das habe ich alles schon mal geschrieben oben weiter.
Kann man tatsächlich nichts tun? Oder GLAUBST du, dass das der Fall ist? Bist du in der Werkstatt gewesen?und wie es aussieht kann man nichts machen dagegen
Im Dezember war ich damit in der Werkstatt und wie es aussieht kann man es nicht ganz genau einstellen !Wenn du die Klappe ein klein wenig niedriger einstellst auf der linken Seite dann dürfte es optisch kaum noch ein Problem sein. Oder vielleicht die rechte Seite zusätzlich noch ein bisschen höher einstellen.
Das habe ich dir am 3. Januar schon geschrieben.
