MastaClem
sagt mal, wechselt jemand von Euch die Räder selbst? Habt Ihr passende Wagenheber und Schlüssel?
Würde mich interessieren, da das ja auf Dauer schon Kohle ausmachen kann, außerdem vermutlich auch nicht uninteressant mal selbst Hand anzulegen?!
Danke für Eure Infos
G
Gelöschte Mitglieder 188
Habe weder Platz für die Reifen* noch Zeit zum Wechseln.
Bin daher faul und lasse das machen.
Dark Brown
Räderwechsel beim Fachhandel ca. 25,00 €.
Dann Räder in der Garage aufbewahren bis zum nächsten Wechsel spart ca. 30,00 €. :grinning: als diese beim Fachhandel zu lagern.
Bus-Froind
Nach dem letzten Winter hatte ich fünf Autos an einem Nachmittag, mit einem Akkuschlagschrauber und einem "richtigen" Wagenheber geht das schon.
Einmal heben für vorn und hinten spart Zeit! ;-)
Natürlich sollte man wissen, wo man was wie ansetzt und beim festziehen NATÜRLICH vorsichtig sein.
Alternativ geht auch ein einfacher Akkuschrauber mit 1/2"-Adapter und ein Knebel mit passender Nuss. Gern auch als 3/4"-Version für mehr Hebel.
Festziehen mit Drehmoment nach Vorgabe von Rad.-bzw. Fahrzeughersteller.
Leviathan
Nachdem ich Jahrzehntelang Sommer- und Winterräder gewexelt hatte (mal selbst, mal per Werkstatt) habe ich jetzt Ganzjahresreifen genommen. Habe einfach keine Lust mehr auf dieses Gehampel - zumal hier im Rheinland die Winter eher mild ausfallen. Die ab Werk gelieferten Goodyear Vector sind zwar nicht die Besten in dieser Klasse, aber bis jetzt haben sie mich nicht im Stich gelassen.Wenn die runter sind werde ich mir die von Michelin holen.
MastaClem
Also benötigt man keinen speziellen Wagenheber? Manchmal habe Autos ja so spezielle Vorrichtungen habe ich mir sagen lassen
Bus-Froind
@MastaClem Der Serienheber (Wenn man denn einen hat!) genügt, damit sollte man je Seite lieber vorn und hinten einzeln wechseln.
Spezielle Vorrichtungen?!? Druckluftheber meinst du vermutlich nicht.;)
Ich habe Glück. Mein Schwager hat ne Hebebühne :grinning:.
@MastaClem Wenn du selbst wechseln willst, ein Tipp von mir:
Hol dir einen Öldruckheber aus dem Baumarkt, wenn er im Angebot ist. So einen hatte ich schon seit ein paar Jahren in Benutzung, bevor mein Schwager die Hebebühne hatte. Diese Heber heben bis 2 Tonnen und funktionieren problemlos. Er nimmt auch keinen Platz im Keller weg. Brauchst ihn eh nur 2x im Jahr. Ach so, einen Drehmomentschlüssel würde ich für die Schrauben auch benutzen ;).
Schnuffi612
So viel wie ich weiß ist der nur dabei, wenn du Winterräder dazu bestellt hast.
Wenn du ein Reserverad statt Tire Mobility Set hast, hast du auf jeden Fall einen Wagenheber dabei. Wie willst du sonst bei einer Reifenpanne wechseln? ;)
Reserverad gewichts- und platzsparend, für Leichtmetallräder
0,67 €/ Monat*2,*3
oder 105,00 €*1
  • Bordwerkzeug und Wagenheber
  • Reserverad gewichts- und platzsparend, 16 Zoll
Deshalb musst du dir ja auch einen von den hier vorgeschlagenen Wagenhebern besorgen, wenn du selbst die Räder wechseln möchtest!
MastaClem
sagt mal, der Schlüssel für die Abdeckkappen auf den Felgenschrauben findet sich im Kofferraum? Komme da grad nicht dran und wüsste sonst nicht wo?
Er befindet sich neben der Felgenschloss-Nuss. Ist ein kleiner gebogener, etwas stärkerer "Draht".
