Rechtes Tagfahrlicht meldet Fehler
Sisko
Hallo Leute,
unser Roc meldet sporadisch einen Fehler des rechten Tagfahrlichts.
es wird ein gelbes Warnschild in der unteren Reihe des Kombi-Instruments angezeigt und teilweise ein Glühbirnen-Piktogramm an der Stelle wo sonst der Tageskilometerzähler eingeblendet wird. Das Symbol verschwindet dann aber schnell wieder und die Kilometer-Anzahl erscheint. Das gelbe Warnschild bleibt erhalten. Wenn die Warnung eingeblendet wird, erscheint mit einem "Ping-Ton" auch einen schriftliche Meldung: "Fehler rechtes Tagfahrlicht" dies verschwindet aber nach einigen Sekunden.
Nach einem neuen Start des Wagens ist alles wieder weg, es werden keinen Warnungen mehr angezeigt.
Die Tagfahrlichter brennen ständig einwandfrei, auch wenn die Warnungen im Kombi-Instrument angezeigt werden, die Tagfahrlichter werden auch ordnungsgemäß abgedimmt beim Blinken und beim manuellen einschalten des Abblend-Lichtes.
Hat jemand eine Idee?
Grüße Sisko
Leviathan
Vllt. ist es zu heiß geworden für das TFL und die Ansteuerelektronik hat den Strom gedrosselt, eine Warnung ausgegeben und so das TFL vor einem Totalausfall bewahrt. Zumindest im Fehlerspeicher sollte die Meldung gewürzt um weitere Einzelheiten stehen. Das kann dann der Freundliche bei der nächsten Inspektion mal auslesen.
LED-TFL haben eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer (jedenfalls weit über das Leben des T-Roc hinaus), aber nur, wenn die Betriebsparameter nicht überschritten werden. Da sind LEDs empfindlicher als die guten alten Glühlampen.
Tomi
Und wenn Du bis zum nächsten planmäßigen Werkstattbesuch nicht warten kannst/möchtest, einfach mal beim Freundlichen vorbeischauen;)
@Sisko
Solange Garantieanspruch da ist, sofort zum Händler.
@Leviathan hat eventuell Recht, aber mit Ferndiagnosen ist das immer so eine Sache.
Ich würde auch zum Freundlichen fahren und dort den Fehlerspeicher auslesen lassen, dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite was ggf. Garantieansprüche anbelangt.
Sisko
Hallo Leute,
ich danke Euch für die Antworten, ja das mit dem Auslesen ist eine gute Idee.
Leider ist der Fehler nicht reproduzierbar, ich kann nicht sagen, wenn man das und das macht, dann tritt der Fehler auf.
Oft ist es dann so, das der Fehler nur gelöscht wird und man soll es beobachten...
Ich denke ich beobachte es erst noch und versuche ein Muster zu erkennen.
Grüße Sisko
vroc
Das nennt man sporadisch;) Heißt du wirst kein Muster erkennen. Da spinnt entweder Steuergerät oder es gibt Wackelkontakt oder... Also Fall für Werkstatt wenn du Glück hast steht alles im Fehlerspeicher. Normal ist es selbst bei jetziger Hitze nicht.
@Sisko
Noch ein Tipp. Sollte es nochmals auftreten, würde ich ein Foto mit dem Handy (von der Fehlermeldung im Display) machen.
Gleichzeitig sofort überprüfen, ob das TFL einwandfrei funktioniert. Ruhig aus einiger Entfernung anschauen, da fällt ein "schwächer" oder "heller" leuchtendes eher auf.
In der Regel geht VW bei einer genauen Beschreibung des Problems, sehr gezielt vor (so meine bisherige Erfahrung ).
:like::cool::like:
