Scheiben versiegeln
TRocPilot
mal ne Frage zum Thema Scheiben-Versiegelung:
Man sieht ja immer diese Werbevideos, wie gut das funktioniert. Auf der einen Seite perlt Wasser und sogar Schlamm ab und auf der anderen Seite überall Dreck und Tropfen.
Leider bin ich Neuling auf dem Gebiet, wollte aber mal fragen, ob Ihr mir ein Produkt empfehlen könnt, dass zumindest halbwegs dem aus der Werbung entspricht. ;)
Ich habe schon mehrfach Rain-x verwendet. Das Wasser läuft ab ca. 80 km/h die Scheibe hoch.
Wer darüber nicht "hinwegsehen" kann, wird vielleicht irritiert.
Wenn man ab und zu trotzdem den Wischer benutzt, gibt es einen Moment eines milchigen Eindrucks direkt hinter dem Wischer.
Wie sind denn die Erfahrungen?
Ich jedenfalls habe nach kurzer Zeit schnell gemerkt, dass Zeug gehört nicht auf die Windschutzscheibe.
Es schliert nach kurzer Zeit und der anfängliche Aha-Effekt, schlägt schnell in den "muss - schnell - runter-nie - wieder" - Effekt um.
Es geht nichts über sehr gute (jährlich gewechselt ) Wischer und eine regelmäßige Reinigung der Frontscheibe
Ich hatte in einem anderen Thread schon meine Begeisterung für das Zeug zum Ausruck gebracht.
Ich mache das höchstens 4 mal im Jahr, im Winter beim Scheibenkratzen hält es nicht so lange.
Es perlt frisch ab knapp über 50km/h .sonst wird 70/80km/h immer gesagt. Auf der Autobahn oder Landstraße auf jeden Fall top. Da fahre ich bei richtigen Regen ohne schnelles Scheibenwischerintervall. Meist das Niedrigste. Es kratzt sich im Winter auch leichter, aber nur ein paar mal :D
Ich habe billiges Zeug aus den Kaufland für 10€ die Flasche, Sieht aus wie das Fleet Magic oder Brestol.
Nigrin ist sehr teuer für einmalig auftragen. 24 Monate hält das im Leben nicht. Gut ist aber, es ist Reinigungspaste dabei. Nur Glasreiniger ist etwas wenig....
Bei mir bisher, Scheibe ordentlich sauber, Mit Tuch auftragen (ist wie Öl*, man braucht ganz wenig) und anschließend mit nassen Tuch die Rückstände aufnehmen.
Gestern zufällig von GTechniq etwas gelesen. Preislich etwas höher, 30€ ne Pulle.
Bieten auch Kunststoff und Felgenversiegelung an.
hier von meinem Händler des Vertrauens, aber sicher auch woanders erhältlich:
https://www.autopflege24.net/hersteller/gtechniq.html
--> Es ist das G1 oder gleich im Bundle (https://www.autopflege24.net/gtechniq-clear-vision-screen-kit-groß.html)
Ich werde das zusammen mit Spezialreiniger kaufen wenn der T-Roc*. Es wird auch empfohlen, ähnlich wie bei Lackpolituren, die Scheibe mit Lackknete zu reinigen. damit es flächig gut hält. Habe ich jetzt noch nie bei dem Billigmittelchen gemacht.
Übrigens mach ich das auf alle Scheiben initial. Heck war bisher weder besser noch schlechter, aber Seitenscheiben perlen auch besser ab, was die Sicht in die Seitenspiegel vereinfacht.
Ich nutze seit langer Zeit Armor All Shield Scheibenversieglung und bin damit sehr zufrieden.
Kein kurzer Grauschleier beim ersten Nutzen und deutliche Schonung der Scheibenwischer*,da erst unter 50 km/h notwendig.
Habe gerade meinen alten Wagen gegen den T-Roc* gewechselt.Habe in 5 Jahren keine neuen Scheibenwischer nötig gehabt.
Ich werde das mal ausprobieren .
Ich hatte immer so billig Zeug, hat auch gut funktioniert.
Leider, und das würde mich bei dir interessieren - nach einem halben Jahr oder so - hat die Scheibe dann gequietscht beim Wischen und man hat auch deutlich an den Umschlag- und Endpunkten der Scheibenwischer* Flecken gesehen. Sah aus wie abgenutzt und waren wahrscheinlich die Stellen, wo sich das Zeug dann gesammelt oder besonders stark abgenutzt hat.
Sonst, frisch aufgetragen ging das Abweisen schon vor 50km/h los.
Auf der Autobahn oder Landstraße ist es bei normalen bis starken Regen ein echter Seegen. Frisch braucht man quasi keinen Scheibenwischer. Der eigentliche Vorteil ist aber, dass man durch die feinen Perlen viel leichter durchgucken kann als dich einen Wasserfilm. Das Licht - egal ob Sonne oder Scheinwerfer - der entgegenkommenden und Vordermänner bricht auch nicht so stark.
Daher würde ich das auch gern wieder machen, aber es gab eben auch optische Nachteile.
Empfehlen würde ich dir auch, die Scheibe mit Lackknete zu reinigen. Hört sich blöd an falls man das nicht kennt, aber schau dir mal Videos an was aus frisch gewaschenen Autos damit noch runtergeholt wird.
Mein persönlicher Eindruck /Erfahrung mit diesen Mitteln.
Ich werde es nicht mehr benutzen.
Es geht nichts über regelmäßige gründliche Reinigung der Windschutzscheibe und die jährliche Montage neuer Wischer.
Klare Sicht, kein Schmieren, kein gar nichts.
So einfach kann es sein :cool:;)
Klar, ist eine wichtiger Grundsatz für einen klaren Durchblick. Staub etc.. haftet auch auf den versiegelten Scheiben, Pollen und Harze im Sommer erst recht.
Aber, das Abperlverhalten von Wasser ist niemals so gut wie bei der Versiegelung. Und das ist der Vorteil für mich. Man kann besser durchsehen während den Wischzyklen und das Licht bricht nicht so stark Nachts oder bei Regen+Sonne.
Ich werde das Gtechniq G1 nach guter und ausführlicher Beratung testen. Mit meinen bisherige Mitteln hatte ich diverse Probleme, siehe meinen letzten Post.
Das hat der Onlineshop bei dem G1 nicht völlig ausgeschlossen, waren aber ehrlich und haben mir ihr bisheriges Feedback ausführlich dargelegt, sodass ich nicht 100% sicher bin - aber sicher genug um zu testen.
Die Versiegelung von Scheiben ist eine Erfindung von der Chemie-Industrie.
Fahrt einfach langsamer, wenn die Sicht durch äußere Einflüsse schlechter wird. Es gibt unzählige Beispiele dafür, dass Kettenreaktionen (Unfälle bei Regen, Schnee, Staubwolken) durch unangepasste Geschwindigkeit verursacht werden.
Was ist denn das für ein plakativer Nonsens. Klar hat es jemand erfunden, nachdem man sich das von der Natur abgeschaut hat. Und es funktioniert mit überwiegend positiven Effekten.
Dein T-Roc* ist auch ein Erfindung der Autoindustrie...Sogar von den ganz schlimmen VW-Betrügern.
Wenn du darüber diskutieren möchtest, eröffne doch einen Thread über angepasstes Fahren. Da hast du recht, ist sehr wichtig, hier aber nicht das Thema.
Wie schnell ich fahre mache ich vom Verkehr und Kontakt zur Fahrbahn abhängig. Das muss mich doch aber nicht hindern meine Sicht zu verbessern.
Mit versiegelter Scheibe sehe ich auf jeden Fall besser als du bei Regen, da kann ich die Gesamtsituation noch besser einschätzen. Ob es den Preis wert ist kann ja jeder selber entscheiden.
Ich benutze das Produkt von Glaco Soft99 und den Glass Compound.
Recht einfaches Handling, halbe Stunde Arbeit, bei mir hält es ca. ein halbes Jahr. Ich bin absolut zufrieden!!!
Im Winter friert die Scheibe bedeutend weniger zu,
und der Regen perlt ab 70km/h ab / man kann den Scheibenwischer* ausmachen.
Das ganze reicht für gute vier Behandlungen; ich bin begeistert ;-)
Moin, habe eine neue Scheibe bei Carglas bekommen, mit Versiegelung. Wasser perlt gut ab aber die Wischer, vorher ohne Beanstandungen, rumpeln wie ein Bollerwagen über die Scheiben. Würde das Versiegeln nicht noch einmal machen.
Gruß aus dem Norden.
Moin, ich hatte das Rubbeln noch nicht einmal gehabt;
Scheibe ist glatt wie ein ...
Ich vermute, dass die versiegelte, sehr glatte Scheibe zu wenig Widerstand bietet, um alte, ausgehärtete Wischerblätter umklappen zu lassen. Somit rubbeln die in einer Wischrichtung. Abhilfe könnten neue Wischerblätter schaffen.
