Frank
Ich nutzte im Tiguan die Fernbedienung sehr oft zum Öffnen der Scheiben. Trotzdem hat die Batterie fünf Jahre gehalten.
Jo!
Der T-Roc* hat mir heute auch ein Weihnachtsgeschenk gemacht... o_O
:mad:
Ich glaub, du brauchst nen neuen Schlüssel ...
@Jo! :eek::eek::eek: Ist dein Schlüssel auf Dauersendung? Lass mal hören, was dein Händler nach den Feiertagen dazu weiß.
Trotzdem ein schönes Fest.
Jo!
Volle Batterien sind drin.
Ich probiere jetzt mal eine Zeit lang den Ersatzschlüssel.
wipero
Bei meinem Nochfahrzeug, Golf* 7, kam im Alter von drei Jahren diese Anzeige zum Batteriewechsel. Allerdings nur ein einziges mal. Ich habe es ignoriert und die Batterie ist immer noch, jetzt fünf Jahre, in Betrieb.
Jo!
Im Zuge der Spoiler-Rückrufaktion habe ich übrigens die Tatsache angesprochen, dass die Batterie des einen Schlüssels wieder leer zu sein scheint.
Prompt wurde ein neuer Schlüssel im Austausch bestellt, den ich demnächst abholen werde.
Maxx
ich stand gestern vorm Auto, Keyless-System, und wollte die Tür öffnen, aber es hat sich nichts getan. Mit dem Schlüssel öffnen und Notstart durchführen, war mein nächster Gedanke. Aber ich habe die Abdeckkappe am Türgriff nicht aufbekommen und einen Kratzer habe ich auch reingemacht. So geht's, wenn man nicht genau weiß wie es funktioniert .Außerdem geht beim manuellen Öffnen dann die Alarmanlage los.Die muss man erstmal schnell ausbekommen. Dann merkte ich, dass die led im Schlüssel beim Drücken nicht leuchtete. Also ist die Batterie leer, dachte ich. Ersatzbatterien 2025 habe ich - Gott sei Dank. Die alte Batterie habe ich in mein Prüfgerät und es zeigte ca. 70 % ist die Batterie noch voll. Trotzdem habe ich eine Neue rein und siehe da- die led leuchtet wieder und das Auto ging auf.
Jetzt überlege ich die ganze Zeit schon, warum das Keyless öffnen nicht funktioniert, obwohl die Batterie noch 3/4 voll ist. Das kann doch nur an einem Widerstand (Schaltteil) im Schlüssel liegen. Hat jemand schon so etwas ähnliches erlebt? Soll ich den Schlüssel beim VW reklamieren?
:confused:
Oder das Prüfgerät zeigt nicht genau an ...
Ich würde erst reklamieren, wenn die nächte Batterie auch wieder so schnell leer ist.
Maxx
Also das Prüfgerät, es ist von Wetekom, zeigt mir von allen gängigen Batterien den Zustand seit Jahren solide an.
Ich habe mir eine Ersatzbatterie ins Schlüsseletui gelegt und warte zunächst auch mal ab wie sich die Sache entwickelt.
gb007
Moin!! Wenn die Batterie aus dem Schlüssel raus ist, dann bitte eine der Tasten für eine Sekunde drücken.
Dann weiß der Schlüssel, dass eine neue Batterie eingelegt wird.
Wechselt man die Batterie ohne das drücken einer Taste, hält sie nicht so lange.
Bei Fahrzeugen mit Keyless ist sie eh schneller am Ende, da der Schlüssel während der Fahrt immer mal wieder sendet, um dem Steuergerät mitzuteilen, dass er noch da,
und berechtigt ist.
Gruß,
Guido
Maxx
Wenn es solche Tricks für den Schlüssel gibt, dann müsste VW es eigentlich in der Betriebsanleitung* angeben.
Ich habe aber noch nicht genau geschaut ob da was darüber steht.
Gruß Maxx
