Schlafmodus
driver-troc
Bei meinem 1er BMW war es so,
dass das Fahrzeug nach ca.10 Minuten in einen sogenannten Schlafmodus ging.
Das besagt das sich alle großen Verbraucher von selbst abschalteten. ( Licht, Radio usw. )
Ist das im Roci auch so?
Brecher
Das halte ich für gefährlich, wenn sich der Wagen auf der Autobahn in den Schlafmodus begibt. :laughing:
Mir ist der Sinn auch nicht ganz klar. Meinst du bei Motor aus und Zündung an?
Beim T-Roc schaltet sich nichts ab. Wenn du den Wagen verlassen willst und noch Verbraucher an sind (Zündung noch an), gibt es einen Warnton, der dich erinnert, die Zündung bzw. die Verbraucher abzustellen.
Das machen alle Autos, die ich so kenne, ähnlich.
In 2 Situationen wird bei VW die Zündung automatisch abgestellt.
1. Beim Starterknopf (gibt es für den T-Roc bisher nicht) schaltet sich die Zündung nach einiger Zeit automatisch aus, wenn man den Wagen mit dem Schlüssel verläßt.
2. Beim Start-Stopp-System
Wenn folgende Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind, wird die Zündung des Fahrzeugs bei aktivem Motorstopp bei Fahrzeugstillstand automatisch ausgeschaltet:
Der Sicherheitsgurt des Fahrers ist abgelegt.
Kein Pedal ist getreten.
Die Fahrertür wird geöffnet.
Nach automatischer Deaktivierung der Zündung bei eingeschaltetem Abblendlicht bleibt das Standlicht eingeschaltet und leuchtet für etwa 30 Minuten weiter.
Das Standlicht kann manuell ausgeschaltet werden oder wenn das Fahrzeug verriegelt wird.
Darüber hinaus, wenn der Wagen über längere Zeit nicht bewegt wird, schalten sich Verbraucher automatisch ab, um die Batterie möglichst lange am Leben zu halten.
Kannst du auch alles in der Bedienungsanleitung für den T-Roc lesen.
@Bus-Froind schickt dir die als PDF, wenn du sie noch nicht hast.
driver-troc
Ich warte ja auf unseren Roci.
Deshalb habe ich auch noch keine Bedienungsanleitung.
" Darüber hinaus, wenn der Wagen über längere Zeit nicht bewegt wird, schalten sich Verbraucher automatisch ab, um die Batterie möglichst lange am Leben zu halten. "
Um diese Aussage ging es mir. ;)
Danke für den Tipp, ich werde Bus-Froind mal anschreiben.
Dave
Wäre cool wenn es ein Autokino Button gäbe, wo das Radio nicht ständig ausgeht.
Brecher
Ich weiß nicht, ob das Radio nach einiger Zeit ausgeht. Ich denke eher nicht.
Mit längerer Zeit meinte ich mehrere Wochen/Monate Standzeit. Das Auto verbraucht ja auch ohne eingeschalteter Zündung Batteriestrom. Uhr, Diebstahlwarnanlage usw.
@driver-troc ich hole dich mal in unsere Anleitungsunterhaltung
driver-troc
Hi Danke Dir,
Ich blick erst so langsam durch die Forensoftware... ( das Alter halt ). :confused:
