Schraube Luftfilterkasten fehlt?
Stonk
Hi,
habe heute bei der Fahrt gemerkt wie das Ansauggeräusch langsam merklich lauter wurde und habe dann mal den Motorraum gecheckt. Die Verbindung vom Luftfilterkasten hinten zum Motor hatte sich gelöst! Habe diese dann wieder drauf gesteckt aber dann ist mir aufgefallen das der Luftfilterkasten doch sehr wackelig ist. Vorne scheint eine schraube zu fehlen oder irre ich mich? Kann mir jemand mit dem 1.0er sagen ob da eine hin gehört? Vllt. weiß jemand ja sogar die Teilenummer wär echt top! Danke und viele Grüße
111
ich fahre zwar nicht den 1,0 Liter jedoch durch eine kleine Suchanfrage im Internet findet man sofort deine Motorvariante.
Wenn man in das Bild reinscrollt sieht man definitiv eine Torx-Schraube. Das bedeutet deine fehlt.
Aufgrund des Zustandes deines Motorraumes, gehe ich davon aus, dass du über viele Landwege oder unbefestigte Strecken fährst?
Trotzdem sollte sowas bei dem alter des Wagens nicht passieren. Würde es dem Freundlichen Händler mal zeigen.
Stonk
@Shadow Danke für die Antwort. Ja der sieht viele unbefestigte Straßen. Und 100k hat er auch schon drauf. Jeh nachdem ob der Luftfilterkasten beim Service zum wechseln des Luftfilters ausgebaut wird oder nicht kann der Mechaniker ja die Schraube vergessen oder zu locker angezogen haben. Passiert. Will da jetzt auch nicht extra in ne Werkstatt fahren (Außer ich bau die jetzt wieder an und es passiert nochmal). Nur finde ich einfach keine Ersatzschraube. Bei älteren Autos gibts ja diese Technischen Zeichnungen von allen Teilen mit Teilenummer aber die vom T-Roc* kann ich nirgends finden. Weißt du zufällig auf welcher Website ich da nachschauen kann?
  • Like
Reaktionen: 111
111
Jede Service Werkstatt hat normalerweise solche Schrauben direkt auf Lager und die wissen auch genau welche du brauchst. Ich würde empfehlen dort einfach mal hinzufahren und zu kaufen.
Mister-XX
Ich würde einfach mal eine M6 Schraube nehmen und mit der Hand versuchen reinzuschrauben. Wenn da was mit speziellem Gewinde o.ä. reingehört oder der Durchmesser nicht passt spürt man ja sofort einen Widerstand an den Fingern oder die Schraube "fällt" ins Loch...
