Ich habe mir kürzlich einen T-Roc* R gegönnt.
Naja, hat damit angefangen, dass morgens die Meldung kam Batterie schwach, durch Fahren aufladen.
Da das jeden Morgen auftauchte, wurde dann eine neue Batterie eingebaut.
War dann 5 Tage gut, dann habe ich den Fahrradständer angeschlossen und beim Einschalten der Zündung mit lustigen Meldungen bombardiert worden welche Assistenten gerade nicht verfügbar sind.
Motorhaube geöffnet und 6,2 Volt Batteriespannung gemessen.
Nachdem ich die dann geladen habe ging es dann wieder. Allerdings - ich kann mein Ladegerät zwischen 0,8A und 4A Ladestrom umschalten - bei 0,8A laden (Batterie angeschlossen) sinkt die Spannung mit der Zeit, bei 4A steigt sie an.
Letzte Woche Freitag hatte ich dann wieder Termin in der Werkstatt. Morgens brauchte ich dann die Powerbank weil das Starterrelais nur noch gerattert hat.
Da haben die in der Werkstatt dann bis Mittwoch Nachmittag gebastelt und ein Steuergerät für die Alarmanlage getauscht.
Bis jetzt tut es... Ist ja auch noch nicht so lange.
Nur falls mal ein Anderer ein ähnliches Problem hat.
