Seitenfenster quietscht beim rauf- oder runterfahren.
RocOWL
Bin seit 3 Wochen nun stolzer Besitzer eines chicen neuen T- Roc Sport. Habe heute dann mal an der Beifahrerseite das erste mal den Fensterheber betätigt. Da fiel mir sofort auf das sich beim ersten Zentimeter der Abwärtsbewegung ein sattes Quietschgeräusch bemerkbar macht. Der Rest bis die Scheibe unten ist, hört sich normal an. Beim Hochfahren ist dann auch nur der letzte Zentimeter wenn die Scheibe in die Dichtung fährt, vom Quietschen betroffen. Das Dreck oder sonstige Fremdkörper auf der Scheibe oder in der Dichtung sitzen konnte ich nicht Ausmachen. Morgen mal den :) aufsuchen ...
Oder du behandelst die Dichtung mit Glycerin Gummipflege
Könnte ja auch von der Mechanik kommen.
Quietschen von der Dichtung hat man ja meist nur beim Runterfahren der Scheiben.
Ich verstehe es so, dass es im Bereich der Dichtung quietscht, bzw. das Geräusch /Quitschen herkommt
Ist wahrscheinlich nur eine Eistellungssache, ich gehe davon aus, dass die Dichtung an der Scheibe reibt. Daher zum :) und beheben lassen.
RocOWL
Ob es nun nur die Dichtung ist?, ich weiß nicht. Irgendwie hört sich das Quietschen ziemlich "satt" an. Hab auch gedacht das es wegen Sonneneinstrahlung sein kann. Habe eben gerade nochmal probiert, hört sich eigentlich genau wie heute Mittag an. Wie gesagt, in den nächsten Tagen werde ich es beim Händler zumindest vorstellen.
Oder es ist eine Komfortbeanstandung. *Duck und weg*
Ich schließe mich der Vermutung von @Roco57 an. Wenn es am Gestänge des Hebers liegen würde, dann sollte man es über die gesamte Scheibenbewegung hören. Ich denke auch, dass es eine Einstellunssache ist. Es ist aber nur eine Vermutung von mir. Der Vorschlag von @T-Rex mit der Glycerin Gummipflege hört sich auch gut an.
RocOWL
Hatte irgendwie verpennt es hier aufzuklären. Habe mal selbst in die obere Fensterdichtung "gegriffen" und irgendwie lies sich da noch was bewegen. Auf jeden Fall quietscht da jetzt nichts mehr. Undicht scheint auch nichts zu sein, sonst wäre bei den derzeitigen Wetterbedingungen schon Wasser eingetreten. Auffällige Windgeräusche sind auch nicht auszumachen.
T-Roc-Rider
Das interessiert mich dann doch.
Was heißt in die obere Fensterdichtung "gegriffen"?
Mir ist dieses Geräusch heute nach Abholung des Fahrzeugs auch aufgefallen.
Die "lauten" Außenspiegel habe ich auch ...
Wie arbeitet denn die Qualitätssicherung bei VW?
jole855
@T-Roc-Rider Mach dir keine Gedanken du hast sechs Monate Zeit sämtliche Qualitäts Mängel anzuzeigen. Einfach zum VW Partner fahren, dann wird alles behoben.
Bei mir waren es die Spaltmaße die Alu leisten an den Fenstern haben gewackelt sie wurden getauscht Kofferraumklappe eingestellt Motorhaube eingestellt alles in Ordnung
