Sensor Elektrische Heckklappe nachrüsten
Bubble67
leider gab es für meinen T-Roc* noch nicht den Sensor für die Öffnung der elektrischen Heckklappe per Fuß zu konfigurieren.
Hat sich schon wer Gedanken über eine Nachrüstung gemacht?
Ich habe mich mal mit Fa. Kufatec in Verbindung gesetzt, die hätten mir tatsächlich einen Probeverbau angeboten.
Bin aber am anderen Ende von Deutschland und die 900 km sind mir echt zu weit.
Vielleicht hat sich ja schon jemand damit beschäftigt und kennt die benötigten Teile. VCDS wär vorhanden.
Ich hoffe das Thema gibt es nicht schon, hab nicht wirklich was passendes gefunden.
Viele Grüße
Bernd
Wenn Kufatec das als Probeverbau anbietet wird das von einem anderen Anbieter (noch) nicht möglich sein. Die reagieren eigentlich immer sehr schnell. Ich habe dort auch im Probeverbau meine RFK einbauen lassen, da diese erst ab Bj. 2018 konfigurierbar war. Ich hatte die Möglichkeit mit der Fußbedienung der Heckklappe auch schon im Netz recherchiert, aber noch nichts für den T-Roc* gefunden.
Aber 900 km ist schon ne Entfernung. Oder du musst mal einen Kurzurlaub bei uns im Norden machen ;)
vw.thomas
vielleicht solltet Ihr mal im Skoda Forum recherchieren? Dort habe ich schon viele gut dokumentiert Umbauten gefunden. Ist ja auch nur die MQB Plattform, von daher sollte das übertragbar sein!? ;)
andreas1972
Was sollte denn die Nachrüstung (Probeverbau) bei Kufatec kosten?
Kleine Geschichte zum Heckklappen- Fuss-Sensor.
Neulich in der Waschbox.
Auto eingeschäumt, dann (Schlüssel natürlich in der Hosentasche) mit der Bürste den unteren Teil des T-Roc, ringsum abgewaschen.
Hinten angekommen... ihr ahnt es bestimmt... mit der Lanze unters Heck...oh Schreck...die Heckklappe geht hoch...
Muss man bedenken :joy:
Roc-Jens
Hat eben alles seine Vor und Nachteile :joy:
Mir reicht es völlig aus, die Heckklappe per Schlüssel aus der Ferne öffnen zu können. Die Reichweite ist schon nicht ohne.
andreas1972
Ich habe mir letzte Woche den Sensor für die Heckklappenöffung bei Kufatec nachrüstenlassen. Leider musste ich feststellen, dass die Öffnung nicht so einfach ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Da es sich um eine Probeverbauung handelt, habe ich mit Kufatec kontakt aufgennommen und bin gespannt ob man da noch etwas nachjustieren kann. Ich werde berichten. Sollte dieses nicht der Fall sein, überzeugt mich das Produkt, siehe unen, nicht.
andreas1972
Zur Zeit muss ich zwischen 5 bis 10 Mal unter dem Sensor den Fuß halten bis die Heckklappe sich öffnet
Snooker
Ist jedenfalls sehr hilfreich beim Gleichgewicht :joy::beer:
Für "Anfänger" fast schon normal. Ging mir auch so.
Beim öffnen, mit etwas Abstand, den Fuß unter die Stoßstange halten und wieder zurück nehmen.
Dabei leicht zurückgehen.
Die Öffnung erfolgt nur, wenn man sich nicht zu nah am Heck befindet...ist wohl der Sicherheit geschuldet.
Probiere es mal.
Seither funktioniert es prima
skeptiker
Moin zusammen. Mich würde vielmehr ein Sensor interessieren der den Öffnungswinkel der Heckklappe nach oben begrenzt. Da man das Öffnen in der Garage auf Grund einer niedrigen Deckenhöhe leider begrenzen muss, rennt man außen, auf Supermarkt Parkplätzen usw, meistens dagegen. Hat da jemand eine Idee? Danke für eine Info.
Gruß aus dem Norden
Den Öffnungswinkel kann/muss man selber einstellen .
  • Den Öffner in der Heckklappe, bei gewünschter Position dauerhaft gedrückt halten, bis ein akustisches Signal ertönt. Jetzt ist der neue Winkel gespeichert. (Nur für diejenigen, die sich damit noch nicht befasst haben)
Der bleibt dann halt so, bis man ihn wieder verändert.
Ein Sensor, der das situativ erfasst, müsste ja außerhalb der Heckklappe (oder einem anderen Teil der Karosserie) befestigt und verkabelt werden.
Ist wohl eher was für Bastler. Aus dem Zubehör ist mir so etwas nicht bekannt
skeptiker
Danke, hab ich mir schon gedacht, wäre für mich persönlich jedoch wichtiger als der Sensor unter dem Wagenboden, bei dem einige ja wohl einen "Tanzkurs" machen müssen um den "Deckel" zu öffnen.
Gruß aus dem Norden.
vw.thomas
sag das mit dem Tanzkurs bloß nicht meiner Frau. Sonst rüstet die bei mir "Easy Open" noch selber nach... :rolleyes:
Bubble67
hmm, wenn das tatsächlich aufn Tanzkurs rausläuft, dann bleib ich bei der Öffnung mitm Schlüssel.
Guter Hinweis, die Sache mitm dem waschen
andreas1972
Probiere es mal.
Ich habe inzwischen eine nurzes Video von Kufatec zugesendet bekommen, wie genau der Fuß bewegt werden muss. Es klappt relativ gut und wird sich, wie du es schon geschrieben hast, mit der Zeit besser.
VG
Andreas
