Serienaustattung Radio / T-Roc vs Style
ChrizMcFly
ich hoffe ihr könnt mir helfen ... Kurze Frage zum Konfigurator im Bereich Infotainment
Unterscheidet sich das Serien Radio der Ausstattungsvariante „T-Roc*“ und „Style“?
Beim Style wird nur von „Radio“ gesprochen. Beim normalen „T-Roc“ jedoch von „Radio Composition“ unter der Serienaustattung
Ich glaube das Composition ist das Radio welche keine Softkey Tasten hat ... also das billigste? Und das Radio im Style hat bereits Softkey Tasten und die Möglichkeiten der Software Freischaltung der Navigation Funktion? Sehe ich das richtig?
laut meinem Verständnis also:
T-Roc: Composition
Style: Radio = Ready 2 Discover
ich hoffe ihr konntet mir folgen :)
Danke im Voraus und Gruß
elcu
Nee, das Radio im T-Roc* ist das Composition Colour (2 Lautsprecher), das im Style das Composition Media (6 Lautsprecher):
Vergleich der Radios unter:
Soweit ich weiß, heißt das Basis Radio "Composition Colour" und der Verbau ist unabhängig davon, ob Basis-T-Roc* oder T-Roc Style, Sport etc..
Das Composition Media ist in jedem Fall Aufpreis-pflichtig. Mit Navi* heißt das dann Discover-Media.
EDIT Scheint jetzt anders zu sein, nach der von @elcu geposteten Preisliste 2020 ist beim Style jetzt das Composition Media serienmäßig verbaut. Das war 2018 noch nicht so (hab gerade noch mal in meine Preisliste von 2018 geschaut).
ChrizMcFly
Genau ... das war damals (2018) wohl anders und das hat mich gewundert. Ich werde aufgrund eines Unfalls einen neuen T-Roc ordern müssen und hatte damals das Composition Media. Ich wollte in dieser Richtung keinen Schritt nach hinten machen und das gleiche Radio bestellen welches es scheinbar nicht mehr gibt. Ich glaube das das Composition Media nun "Ready 2 Discover" geschimpft wird und somit Serie ab Style sein sollte.
allerdings muss ich wohl wenn ich das richtig gelesen habe in der Preisliste die „Telefonschnittstelle „Comfort“ mit induktiver Ladefunktion“ dazu bestellen damit ich die Kontakte aufs Radio bekomme bzw Anrufer Fotos auch dargestellt werden?
was mich allerdings echt wundern würde weil ich damals das noch nicht dafür gebraucht habe. Ich hab auch keine Angabe gefunden was genau „Telefonschnittstelle“ bedeutet? Das hat der Style serienmäßig.
hab gestern bereits bestellt weil es schnell gehen musste ... denkt ihr man kann die Telefonschnittstelle Comfort noch nachträglich dazu bestellen? Lieferzeit war gestern Dezember 20. hoffentlich ändert sich dabei nix ins negative ...
Hat jemand Erfahrungen zum Radio "Ready 2 Discover" im Style und kann mir sagen wie und was die Telefonschnittstelle (die wohl Serie is) genau beinhaltet? Is da eine Freisprechfunktion mit dabei? Ich hatte damals das Composition Media und da war der ganze Klamauk mit dabei (auch die Kontakte über Radio aufrufen, Musikwiedergabe vom Handy* via mp3 usw.) ist das dank des „Ready 2 Discover“ nun Serie ?
Sofern ich meine Bestellung von gestern nochmal ändern möchte (Telefonschnittstelle Comfort dazubestellen) denkt ihr das geht am Montag noch? Bzw. Ändert sich deswegen was an der Lieferzeit? ... hab übrigens gestern Dezember 20 erhalten als Info.
Danke und Gruß
Das ist die Freisprecheinrichtung mit der Verbindung über Blootooth.
Auch damit sollten sich eigentlich Kontakte ins Radio kopieren lassen. Woher ist die Information, dass dafür die "Telefonschnittstelle Comfort" notwendig ist?
Das Radio "Ready 2 Discover" entspricht wohl in etwa dem früheren "Composition Media" (äußerlich und funktionell), ist aber das neue MIB3 Infotainment-System, das jetzt auch drahtloses App-Connect erlaubt und ein nachträgliches Aufrüsten der Navi*-Funktion.
Änderungen der Bestellung sollten ein paar Tage noch problemlos möglich sein.
ChrizMcFly
von der Preisliste:
453,28
- Anwahl von auf dem Mobiltelefon gespeicherten Audiodateien über TFT-Touchscreen (AVRCP 1.5); Außenantennenanbindung; Bedienung und Anzeige über Multifunktionsanzeige „Plus“ und TFT-Touchscreen des Radios bzw. Navigationssystems sowie über das optionale Multifunktionslenkrad; drahtlose Kommunikationsschnittstelle BLUETOOTH AUDIO (ausschließlich kompatibel mit advanced audio distribution profile A2DP); Einfach- Kopplung des Mobiltelefons über Secure Simple Pairing (SSP); einfacher Telefonbuchzugriff über Phone Book Access Profile (PBAP); Freisprecheinrich- tung; für Mobiltelefone mit Bluetooth-Schnittstelle (hands free profile 1.5) und GSM 900/1800 MHz; gleichzeitige Anbindung von bis zu 2 Telefonen; Telefonkontakt-Adressdaten zur Verwendung für Navigations-Zieleingabe 1); Telefonkontakte mit Bilddarstellung
(nur in Verbindung mit Mittelarmlehne vorn inkl. USB-C-Schnittstelle und USB-Ladebuchse bestellbar)
daher bin ich verwirrt ... da das alles ziemlich neu zu sein scheint hatte der Händler gestern auch keine genaue Info dazu
vielleicht hat hier jemand Erfahrungen diebzgl...
Da steht aber nicht, dass die "normale" Telefonschnittstelle das nicht kann. Leider gibt es ja keine entsprechende Beschreibung dafür. Bisher konnte sie es, warum sollte sie das jetzt nicht mehr können?
Dann muss er sich da eben entsprechend schlau machen. Kann ja nicht sein, dass du eine teurere Option nehmen musst, weil der Händler dir nicht sagen kann, ob die einfache Option das auch kann.
Soweit ich weiß, und das hat heute der Händler (war mal kurz auf nen Kaffee zu Besuch) bestätigt.
Willst du Navigation, muss man das "Media" nehmen (oder eben Discover "), gleichzeitig muss dann auch das Multifunktionslenkrad angenommen werden.
Bluetooth Handy* geht immer.
Homemb
Oder du nimmst nimmst das kleine Radio mit App‑Connect und verwendest das Handy* bei Bedarf (Navi*, I net radio) reicht vollkommen aus, wenn man es nur ab und an braucht...
ChrizMcFly
Anhang anzeigen 8284 Anhang anzeigen 8285
Bluetooth Handy geht immer.
Das Radio Composition Media gibt es nicht mehr ... da ist die Website leider nicht auf dem aktuellsten Stand. Ich hatte damals im ersten T-Roc das Composition Media mitbestellt da war gleichzeitig auch die Freisprechfunktion und auch die Handy Bluetooth Verbindung mit dabei.
Scheinbar ist nun jedoch das „Ready 2 Discover“ ab Style Serie. Laut Konfigurator ist Composition Media nicht konfigurierbar im Bereich Radio.
Das ist genau der Punkt was bei mir für Verwirrung sorgt. Die ganzen Dinge die nämlich damals beim Composition Media dabei waren sind nun bei der Telefonschnittstelle Comfort mit dabei (siehe pdf Preisliste auf der Website). Was damals definitiv nicht der Fall war.
T
Tea-Rocker
Bislang war der Unterschied zwischen der „einfachen“ und der Telefonschnittstelle „Comfort“ die Anbindung an die Außenantenne und die induktive Ladefunktion. Alles andere konnte die „einfache“ auch. Wie das bei den neuen Infotainment-Versionen aussieht, weiß ich nicht.
Jedenfalls ist davon auszugehen, dass eine Telefonverbindung via Bluetooth immer garantiert ist, in der jetzigen Zeit.
Wenn diese Verbindung, in der Vergangenheit, schon das "Colour" schaffte, so dürfte es heuer genauso möglich sein.
Ich denke, wie gesagt, dass das „Ready 2 Discover“ funktionell weitestgehend dem Composition Media entspricht und nur einen neuen Namen bekommt, da es jetzt MIB3 ist. Handy über Bluetooth einbinden sollte also funktionieren, inkl. Übername des Adressbuchs, Kontaktfotos etc..
Sind aber nur meine Vermutungen, also bitte vom Händler bestätigen lassen, was damit geht und was nicht. Alles andere ist Stochern im Nebel, da hier höchstens die Cabrio Besitzer das Radio schon haben könnten.
