Softwareupdate Ready2Discover
petersu47
Komm gerade on der Werkstatt. Die haben mir mitgeteilt, dass es seit einigen Tagen ein Update gibt. Habe mir nur gemerkt, dass die letzten 2 Stellen der Version 76 sind.
Hat jemand schon Infos dazu? Welche Features und Fixes gibt es?
Für welches Steuergerät?
Gibt viele verschiedene Steuergeräte für das Infotainment. Beim Mib3 mehr als 10. Es gibt nicht mehr "das" Radio.
andreas1972
Ich war diese Woche beim Freundlichen und habe nun die Software 0278 auf meinem MIB3 (Hardware: H22)
Bist du sicher, wofür sollen die verschiedenen Stg. denn alle sein? Bisher gab es nur #5F
Es mag sein, dass diese Bezeichnung gleich ist, aber sie sind von verschiedenen Herstellern. Als mein Auto in der Werkstatt angehängt wurde, waren dort am Laptop mehr als 10 verschiedene SW Versionen für das Mib3 zu sehen.
Ah ja, du meinst verschiedene Hersteller für das Infotainmentsteuergerät. Das hatte ich falsch verstanden, sorry.
Das gab's auch schon vor MIB3. Haben bei gleichem Funktionsumfang aber alle die gleiche Teilenummer, und nach außen hin (für den Benutzer und das Auto) sollten die alle gleich sein.
Dass das nicht immer so ist, haben ja die beats*-Echo-Probleme gezeigt. Da funktionierte ja wohl nur das Gerät eines Herstellers einwandfrei. Da die alle unter der gleichen Teilenummer (bei gleichem Funktionsumfang) geführt werden, war es für VW dann schwierig, im Einzelfall ein funktionierendes Gerät zu besorgen.
Die verschiedenen SW-Versionen gab's auch schon immer, richtet sich ja auch nach Teilenummer bzw. Funktionsumfang.
Vespa
Guten Abend
Heute wurde wieder mal ein Softwareupdate angezeigt das 2 innerhalb kurzer Zeit was wird da eigentlich immer upgedatet T-Roc* ist EZ/01.23.Navi* oder irgendwelche Steuergeräte?
Hele63
@Vespa. Auch ich frage mich.
Hatte seit August jetzt schon 2x das Vergnügen.
Aber was oder wofür ein Update? Vielleicht geht es immer um die neusten Daten am Navi* zu haben?
FatsFan
Navi*-Update kommt monatlich "still" ohne gesonderten Hinweis.
Steuergeräte-Update gibts nur in der Werkstatt.
Aktualisiert wird die Software des MIB. Hatte in den 3 Jahren ca. 30 Updates, ohne jedoch Änderungen zu bemerken.
Was aktualisiert wurde zeigt er eigentlich immer in einem eigenen Hinweistext an.
Umgekehrt. Update für das IS (Mib3) kann nur in der Werkstatt aufgespielt werden, da es sehr umfangreich ist. Die Updates OTA sind für die vielen (glaube ca 40) Steuergeräte. Die sind in der Regel klein und schnell installiert und sind meist nur Fehlerbehebungen.
FatsFan
Ich meinte damit die Apps am MIB, nicht das Betriebssystem des MIB selbst, das musste bisher in der Werkstatt aktualisiert werden. Aber vielleicht geht das dann ab einer bestimmten Version auch Over-the-Air.
Bei den Steuergeräten glaube ich teils, teils. Manches OTA, manches Werkstatt.
Soweit ich von meiner Werkstatt weiß, gehen alle Updates für Steuergeräte OTA. Die fürs MIB nur in der Werkstatt, da diese zu groß sind und zu lange dauern würden.
FatsFan
Diese Woche kam jeden Tag das gleiche Update. Aktualisierung immer durchgeführt und erfolgreich abgeschlossen. Nächsten Tag war es wieder da ...
Roci1969
Täglich kommt ein Update,keine Ahnung was das bedeutet.
Vespa
Hallöchen in die Runde heute das 7 mal Updateanzeige ich habe das Gefühl das es immer das selbe ist obwohl er sagt die Software wurde aktualisiert?
