andreas1972
seit einiger Zeit bin ich mit dem Spritzen der Waschdüse auf die Heckscheibe unzufrieden. Das Waschwasser läuft mehr oder weniger aus der Düse und wird nicht richtig auf die Scheibe gespritzt. Der :) meint das wäre alles richtig so. Kann mir jemand sagen ob die Spritzdüse an der Heckscheibe eingestellt werden kann und wenn ja wie es funktioniert?
Viele Grüße
Andreas
Probier mal mit einer Nadel in die Öffnung fahren und dann bewegen. So änderst du die Richtung vom Strahl.
Vielleicht ist die Düse auch verstopft wenn sie nicht mehr richtig spritzt, da würde ich mal mit einer Luftpistole reinblasen. Wenn das nicht hilft, Düse ausbauen und durchblasen.
Eisi1402
Hatte auch zum Anfang Schwierigkeiten bei mir lag es am Wasser. Habe seit dem welches von Aral Sommer/Winter und alles OK
Suvy
Ob bei der Spritzdüse eine Nadel das richtige Werkzeug ist, darf bezweifelt werden…
Ich habe bei meinem - zugegegeben pottdreckigen - Roc mal ein Foto der Spritzdüse gemacht.
Volkswagen verbaut ja sogenannte Fächerdüsen.
Deshalb ist bei der Verwendung von Spritzwasser-Zusätzen unbedingt darauf zu achten, das diese für Fächerdüsen geeignet sind.
Vielleicht liegt das Problem hier?
Style
Das könnte wohl so sein. Man sagte mir im Teile Zubehör, dass nicht alle Zusätze für VW geeignet sind.
Turbofrank
irgendwie drängt sich mir der Verdacht auf, dass der Ursprungsgedanke dieses Themas der gestrige Tag war.... :cool:
(...) Verwendung von Spritzwasser-Zusätzen unbedingt darauf zu achten, das diese für Fächerdüsen geeignet sind (...)
Also ich benutze seit Langem das Zeugs (Sommer und Winterzusatz), was man bei Edeka kaufen kann. Auf solche Eignungen hab ich noch nie geachtet und die Düsen verrichten ihre Arbeit so, wie sie sollen, ob vorn oder hinten.
Ich verwende Sommer wie Winter das Sonax* Winterkonzentrat und habe auch noch nie auf sowas geachtet. Hatte auch noch nie Probleme.
oxygen
Administrator
Ich gehe, wie meine Vorredner von einer Verstopfung aus.
Wird sein wie bei einem Wasserhahn im Haus, etwas verkalkt sein. Würde sie abbauen und etwa ne Stunde ein Zitronensäure legen, wie man es für Kaffeemaschinen kennt. Dann kurz mit Druckluft abblasen und wieder dranbauen. my 2 ¢ ;)
andreas1972
Danke für eure Ratschläge. Das Wasser kommt raus, aber alles ca. 3 cm unter der Düse. Somit ist auch von der Fächerwirkung nichts zu sehen. Ich werde mal schauen ob ich Kalk oder eine Verschmutzung find.
Und dieses ist kein Aprilscherz, auch wenn ich diesem am 01.04. geschrieben habe.
FatsFan
Ich glaube, Fächerdüsen sind nur vorne verbaut. Hinten kommt, wenn ich mich richtig erinnere, nur ein einfacher Strahl heraus. Auf der Scheibe wird das Wasser dann durch den Wischer verteilt.
