Standheizung Codierung Bypassventil Motorvorwärmung
4foto
Das mit der Antenne habe ich mich auch schon gefragt. Allerdings wollte ich jetzt das Auto nicht auseinander nehmen :D
Roci1969
Kannst du mir bitte nachfragen wo genau die Antenne verbaut wurde Ich finde es Optisch schön wenn man die Antenne nicht sieht.
4foto
Ja kann ich mal in Erfahrung bringen. Bin nächste Woche eh beim :)
Roci1969
Bene
ich kapere jetzt diesen alten Thread, denn es geht um die Überschrift.
ich bin noch nicht im Besitz eines T-Roc*, habe aber einen im Auge, BJ 12/2019.
Der hat eine Standheizung.
Mich interessiert also ob auch der Motor mit vorgewärmt wird?
Gibt es dazu noch mehr Erfahrungen?
Allradfan hat ja schon gemeint er spürt einen Unterschied.
Oder wird auch bei Erreichen der Innen-Temp. der zweite Kühlkreislauf im Stand wahrscheinlich nicht geöffnet?
Auch ohne Umcodieren?
Die Motor Vorwärmung würde mich auch sehr interessieren.
Meine Web und Webasto Suche hat keine eindeutige Auskunft für mich zum Vorschein gebracht, vielleicht weiß ja jemand von euch noch eine Auskunft.
Der Motor wird vorgewärmt. Habe mich bei Minusgraden gefreut, das der Motor beim Losfahren schon warm ist. Merkt man auch am Verbrauch.
Bei mir ist ab Werk eine Webasto Thermo Top Evo verbaut.
Bene
Super, danke für die Antwort!
Mit @Allradfan sind das ja schon 2 positive Rückmeldungen.
Dann werde ich das dann auch mal ausprobieren!
Danke für den Webasto Link, in den Produktbeschreibungen wird für die Thermo Top Evo auch die Motorerwärmung beschrieben.
Eberlausitzer
Stimmt der Motor wird mit vorgewärmt.
Die Standheizung im T-Roc* ist aber definitiv schwächer als im Golf* 7.
Getestet bei gleichen Bedingungen.
Welche Leistung die Standheizungen nun aber haben kann ich nicht sagen wird wohl mit den Sparmaßnahmen von VW zusammenhängen.
Es kann durchaus sein, das verschiedene Standheizungen verbaut sind. Dazu kommt, das der Innenraum im T-Roc* größer ist.
Mit Sparmaßnahmen hat das nichts zu tun.
Von welchen Golf* VII redest Du? Und welchen T-Roc?
Motor- oder Innenraumtemp. ?
Eberlausitzer
Der T-Roc ist mein 4. Fahrzeug mit Standheizung.
Bei gleichen Bedingungen muss ich am T-Roc früh noch kratzen, während bei allen anderen dies nicht notwendig war.
Golf 7 und T-Roc standen im Februar 4 Tage nebeneinander und man sah den Unterschied schon.
Das ist definitiv so!
Also meiner stand bei knapp -8 Grad vor meiner Arbeit. 20 Minuten vor Abfahrt die Standheizung eingeschaltet. Scheiben waren alle frei und Innen war es schön Warm. Arbeitskollege hat die gleiche in seinen Karoq mit 2.0 TDI und Allrad. Auch bei Ihm reichen 20 Minuten völlig aus.
