Apollo 13
Hallo Leute,
habe eine Frage ich habe einen T-Roc* 2L TDI mit 150 PS 4Motion Bj. 4.2018. Nun meine Frage besteht darin...
Mir wurde vor 2 Monaten die Starterbatterie gewechselt und jetzt wo es so kalt ist wollte ich meine Standheizung betätigen bevor ich in das Fahrzeug einsteigen wollte ( 10 min früher).
Aber da musste ich feststellen das die Standheizung nicht mehr Funktioniert weder per Fernbedienung geschweige denn wenn ich im Innenraum den Taster betätige... mit der Fernbedienung geht sie erst gar nicht an , und per Tasten Druck auf die Standheizung geht das Lämpchen an und nach ca. 3 sec geht Sie wieder aus, also das Lämpchen erlischt dann Sofort und der Kompressor startet erst gar nicht.
Hat da einer eventuell einen Rat? Zudem Funktionierte die Standheizung vorher tadellos ohne Probleme , erst seit dem die Starter Batterie getauscht worden ist funktioniert die Standheizung nicht mehr...
Vielen Dank im Voraus für eure Ratschläge... ( gibt es da unter Umständen einen Trick dabei?)
