Standheizung heizt Innenraum zu stark
PocketRocket
Servus Leute,
Wie oben schon erwähnt heizt meine Standheizung den Innenraum wesentlich stärker auf als im Klimabedienteil eingestellt.
Beispiel: Eingestellt sind 21 oder 22 Grad ich starte die SHZ manuell bei eingestellten 40 Minuten. Dann kommts mir so vor als würde keine Regelung stattfinden.Da hats dann sicher 26 grad und mehr im Auto.
In meinem vorherigen Golf* 7 mit SHZ war das optimal. Ist die jetzt vielleicht Software technisch anders geregelt ??
Hat von euch schon mal einer das Problem gehabt???
Grüße
Thomas
PocketRocket
Kann ich natürlich mal machen, aber den Unterschied merk ich definitiv auch so. Sicherlich sind das keine 1-2 Grad Abweichungen was ja auch völlig indiskutabel wäre. Außerdem hab ich ja den direkten Vergleich zu meinem Golf* 7.
Die frage ist auch ob vielleicht jetzt im T-Roc* bei manueller Aktivierung die Regelung nicht berücksichtigt wird. (Technische Änderung?) Was aber ja auch Blödsinn wäre.
Sorry, aber bei den zur Zeit herrschenden Außentemperaturen würde ich auch keine Standheizung ausprobieren. Vielleicht solltest du damit warten bis die Temperaturen in den Keller gehen.
PocketRocket
Natürlich werde ich meine SHZ bei morgendlichen Temperaturen unter 10 Grad „ausprobieren“. Dafür is se ja da. Außerdem fahr ich dabei mit angewärmten Aggregat los. Was Anfangs den Verbrauch auch noch reduziert.
Aber darum ging es ja in der Frage auch gar nicht.
Mir ist schon klar das ich bei 25 Grad Außentemperatur keine SHZ brauch;)
Grüße
Guenter296
Die regelt doch m.W. überhaupt nicht aus über die eingestellte Temperatur am Bedienteil.
PocketRocket
Ja das meinte ich ja, die eingestellte Temp wird quasi nicht berücksichtigt. Als würde sie immer Vollgas (temp, nicht Gebläse) in den Innenraum geben.
Naja, werd mal mit vw quatschen.
Dachte das vielleicht auch ein anderer dieses Phänomen hat.
