Start Stop Automatik Motodrehzahl bei Abschalten
andreas1972
Hallo in die Runde,
mir ist aufgefallen, dass der Motor beim Abschalten über die Start Stop Automatik, moch mal kurz hochdreht, bevor er sich abschaltet. Habt Ihr dieses verhalten ebenfalls beobachtet, bzw. ist das normal?
Schönen Abend
Andreas
Ich habe es immer aktiviert und kenne dein Verhalten nicht.
nein, die Motordrehzahl geht ohne Befund von Leerlauf auf Null.
andreas1972
Danke für die schnelle Rückmeldung, da werde ich wohl mal beim :) vorbeischauen
Hochdreht...? Wie weit dreht er denn und unter welchen Bedingungen:
  • Im Stopp & Go
  • Bei eher niedrigen Außentemperaturen
  • Bei Kurzstrecke
  • oder generell
Beobachte es mal.
Möglich ist, das sich die Kolben gerade ungünstig in Stellung gebracht haben, da eine der S&S Parameter besagt, mindestens einen der Kolben kurz nach dem oberen Totpunkt zu "Parken".
Das hat den Vorteil, das es nur eines Funken bedarf, um den Motor wieder zu starten
Vielleicht hat das System deshalb einen kurzen Gasstoss "angeordnet "
