Start-Stopp-System beim 1,5 l TSI ausschalten
Utarp
Das Start-Stopp-System empfinde ich, besonders beim DSG, nicht so optimal.
Kann man sie und wenn ja wie bzw. kann man sie deaktivieren?
Mir ist natürlich bekannt,dass ein permanentes Ausschalten aus Abgasgründen nicht zulässig ist;mir geht es also nur um die jeweilige einzelne Fahrt.
Bus-Froind
Ausschalten über den Schalter!?!
Ich finde es auch so halbschön, wenn man die Autohold-Funktion nicht nutzt, ist es etwas weniger ruckelig, weil das Fahrzeug dann gleich in den "Kriechgang" geht.
Was findest du daran nicht so optimal?
vroc
Ich habe nun Erfahrung mit und ohne DSG. Also muss sagen, ohne DSG lässt sich die Start-Stopp Automatik deutlich besser steuern.
Ich nur mit DSG und ich hatte noch nie Probleme damit.
vroc
Ich hab ja auch nicht über Probleme geschrieben;) "Besser steuern" ist was anderes.
Utarp
Das ist einfach zu erklären:Beim Umschalten auf GRÜN an der Ampel muss nun erst der Motor starten und anschließend fängt dann das DSG an, seine Aufgabe zu verrichten. Das muss man dann recht vorsichtig machen oder es ruckt heftig.
Ich handhabe es so. Nach jedem Start , wandert der Finger gen Deaktivierung.. Das ist bei mir schon so in Gewohnheit übergegangen, das ich es (bewusst) schon gar nicht mehr wahr nehme.
driver-troc
So mache ich es auch. :grinning::grinning::grinning:
Das ist einfach zu erklären: Beim Umschalten auf GRÜN an der Ampel muss nun erst der Motor starten und anschließend fängt dann das DSG an, seine Aufgabe zu verrichten. Das muss man dann recht vorsichtig machen oder es ruckt heftig.
Ja du hast recht, da muss man schon ganz schön lange warten bis man losfahren kann. Jetzt weiß ich endlich warum hinter mir immer alles hupt:p
driver-troc
Ist Start /Stopp nicht Serienmäßig?
Der Schalter müsste eigentlich überall verbaut sein
Utarp
Nun las ich heute Nacht von TRocPilot einen Beitrag,man müsse diesen Schalter extra mitbestellen(der Beitrag von gestern Abend ist aber plötzlich verschwunden).Wenn das wirklich so ist,wo finde ich denn die Stelle in der Konfiguration,um diese Bestellung zu aktivieren,denn das über das AutoRadio zu machen,wie er schrieb,scheint mir zu umständlich zu sein.....
Ich habe die Basisausführung des T-Roc. Da ist der Schalter an der beschriebenen Stelle. Start/Stop ist serienmäßig verbaut. Wenn du im Konfigurator die Serienausstattung anklickst, findest du unter der Option "Funktion" das Start/Stopp. ;)
Leviathan
Der Schalter ist zumindest im Style aufpreispflichtig, ich habe ihn nicht bestellt.
Kostenpunkt: 180,00 EUR
Name im Konfigurator: Fahrprofilauswahl
Nee, das ist was anderes. Damit kann beim DSG zwischen Eco-, Normal-, Sport- und Individual-Modus ausgewählt (die sogenannten Fahrprofile) ausgewählt werden und hat Einfluss auf Gangwechsel, Lenkung, Motordrehzahlen usw. Hat nix mit Start/Stopp zu tun.
Genau! Start-Stopp ist bei allen T-Roc Serie. Also muss es auch bei jedem Fahrzeug zu deaktivieren sein.
Wer es dann möchte kann mit einem Interface für 30 € plus Versand Start-Stopp dauerhaft deaktivieren
https://www.kufatec.de/shop/de/diag...udi/kodier-interface-deaktivierung-start-stop
Einfach mal nachfragen ob’s auch T-Roc geeinigt ist.
