Stauraum gesucht im Cabrio
Cabrio-Rocker
es ist nun nicht die lebenswichtigste Frage, aber ich würde im Cabrio noch etwas Stauraum für flache Gegenstände -z.B. Warnwesten- suchen.
Bei geschlossenem Verdeck ist ja hinter den Rücksitzen noch eine kleine Mulde vorhanden, in die ein Teil des Verdeckes (u.A. Rückfenster) nach dem Öffnen einklappt.
Muss ich das ausprobieren oder kann mir hier jemand weiterhelfen?
Vorab Danke für ev. Antworten.
Guenter296
Also ich würde auf keinen Fall dort was reinpacken, erstens kommt man schlecht dran und zweitens könnte dir die Scheibe dadurch zerstört werden, klar von Warnwesten nicht, aber wenn was anderes da reingepackt wird.
Habe die Warnwesten eine in der Ablage Fahrertür, andere im Kofferraum im Fach des Windschott.
Cabrio-Rocker
Danke für die schnellen Antworten.
Werde es einmal mit einer dünnen Schaumgummimatte probieren.
Das Fach unter dem Fahrersitz ist bereits belegt, aber ich habe vor, auszuprobieren, ob die im normalen T-Roc einmal erhältlichen Schubladen für den Beifahrersitz auch in das Cabrio passen. Mit meinem :) bin ich bereits in Kontakt (coronabedingte Lieferprobleme der Teile).
Cabrio-Rocker
sobald ich etwas von den Schubladen höre, melde ich mich.
Bezüglich des Faches hinter den Rücksitzen habe ich bereits gepostet (hat aber offenbar nicht geklappt). Bei offenem Verdeck können dort weiche Gegenstände bis zu max. 20 mm untergebracht werden (ausprobiert). Bei geschlossenem Verdeck gönnen dort natürlich auch größere Utensilien verstaut werden - sollten aber vor dem Öffnen des Verdecks entfernt werden.
Gut gelöst :like:.
Cabrio-Rocker
die Lösung für das Fach unter dem Kofferraumboden ist gut, das Fach ist bei mir allerdings bereits belegt mit Anhängerkupplung, Luftkompressor und Windschott.
In meiner Frage ging es allerdings um das kleine Fach im Innenraum hinter den Rücksitzen, in und über das sich das Verdeck mit der Heckscheibe einklappt - gab es damals im "Käfer" in etwas größerer Art bereits.
