Türdichtung Fahrerseite ist defekt und muss getauscht werden
bkoe
Hallo
mein T-Roc* BJ 2018
blau
150 ps
muss eine neue Türdichtung auf der Fahrerseite erhalten. Wie kann ich die "alte" am Besten ausbauen und wo kann ich am Besten eine neue Beschaffen.
Für konstruktive Aus- und Einbautips bin ich dankbar.
(Gelernter Metallbauer)
Gruß aus dem Sauerland
Bernd
Ist es die innenliegende, oder die am Türrahmen?
Beim Händler. Geh einfach zum Servicemechaniker/Teileverkauf. Dort wird dir geholfen.
Nimm aber gleich den Fahrzeugschein mit
Das ist die Innenliegende am Holm ich habe auch schon mal händisch versucht sie zu bewegen aber sie will nicht raus
dazu sind im Forum zwei Textstellen zu finden:
1 Türdichtung für die hintere linke Tür 2GA 839 699 mit allen Befestigungspins
Die Türdichtung kannst du abziehen
gut, beim ersten Zitat geht es um die hintere, linke Tür. Vmtl. ist aber auch die Dichtung v.l. geclipt.
Wie im zweiten Zitat "abziehen" gemeint ist, weiß ich nicht. Da geht es um den Einbau eines Kabels für eine Dashcam*. Das kann man natürlich auch unter die Dichtung friemeln, indem man den Rand der Dichtung anhebt (abzieht).
Im web habe ich ad hoc leider kein Tutorial gefunden. "AUTODOC*.de" bietet an, auf Anfrage Tutorials (Anleitung* und video) zu erstellen.
Danke schon mal! Ich werde mich dann nochmals mit dem Abziehen auseinandersetzen,
dass da kein Tutorial zu finden ist, hatte ich auch schon gemerkt. Das war der Grund warum ich dann in diesem Forum die Frage gestellt habe.
Bernd
was ich bisher im web gelesen habe:
die Dichtungsbänder sind ringförmig (ein Ring). An einer Stelle ist eine Nut. Das neue Band mit der Nut genau da einsetzen, wo die Nut beim alten Band ist. Hintergrund: die clipse werden zuerst in die dafür vorgesehenen Löchlein in der Dichtung eingesetzt und dann an der A-Säule eingeclipt. Die Bänder werden mit etwas Kraft -bis auf die clipse- nur gesteckt. Aufpassen, dass dabei kein "Verzug" entsteht, sonst fehlt auf der gegenüberliegenden Seite etwas. Wie gesagt, "nur gesteckt", nicht geklebt (damit Wasser ablaufen kann).
Viel Erfolg und berichte mal.
