Türkantenschutz
lightyear
ich bin hier neu und am recherchieren, welche Lösungen es für vernünftigen T-Roc* Türkantenschutz gibt - speziell für die Front-Türen.
Bei meinem vorherigen Fahrzeug war es relativ easy selbstklebende U-Profil Gummis über die Türkanten anzubringen um die Türkanten beim Öffen zu schützen.
(https://www.amazon.de/dp/B07JJ3Y5NG/?tag=t-roc-21)
Bei meinem T-ROC habe ich nun festgestellt, dass dies für den oberen Teil der Tür ähnlich gut funktioniert nur nicht im unteren Bereich der Tür, da sich die Türkante gerade dort (gemeint sind die letzten 10 cm) auf der Innenseite aufweitet und ein U-Profil nicht mehr gut anbringen lässt.
Es sieht so aus als wenn gerade die Profilecken in diesem Bereich super gerne als erstes an z.B. die Garagenwand anstoßen möchten.
VW hat hier offensichtlich überhaupt keine Lösung in petto.
Habt Ihr eine vielversprechende Lösung ?
Besten Gruß aus Düsseldorf sendet
Manfred
T-Rococo
"Helicopter Tape" ist ein Schutzprodukt das viel verwendet wird.
Farblos und selbstklebend und auch wieder abnehmbar.
lightyear
Danke für die Idee, ist aber nicht wirklich die Lösung nach der ich suche.
Die Profilecke oberhalb der Türecke unten ist damit weiterhin ungeschützt.
zs77706
Wenn es um die Garagenwand geht, nimm doch Rohrisolierung, halbiere diese und kleb die mit Silikon o.ä. an die Garagenwand.
Ca. 2 Euro das Meterstück, hast also dann für 4 Euro alle 4 Türen geschützt ;-)
lightyear
Danke auch ne coole Idee, nur was mach ich z.B. im Parkhaus wenn ich dicht an anderen Auto stehe ? Da ist mir ein vernünftiger Schutz an der Tür dann doch sinnvoller investiert.
T-obi
Ich möchte nichts unterstellen, jedoch wenn man es nicht hinbekommt eine Türe zu öffnen, ohne diese gegen ein anderes Auto zu knallen sollte man das Autofahren überdenken. Und selbst wenn dann deine Tür "Save" ist, ist es kein Grund diese dann gegen andere Autos zu stoßen.
Ich hoffe wirklich dass es dir nur um Wände geht, und nicht um andere Autos.
lightyear
Mein T-Roc* ist jetzt 3,5 Jahre alt, ohne Türkantenschutz. Da meine Türkanten weiterhin keine Schäden aufweisen, ist dieser, für mich hässliche Schutz, entbehrlich.
Das freut mich für Dich, hilft mir aber nicht eine für mich vernünftige Lösung zu finden. Dennoch danke für Deine Meinung.
Da stimme ich Dir voll zu, nur kann ich aus Deiner Meinung keine vernünftige Lösung für mich ableiten, die mir hilft eine vernünftige Lösung zu finden. Dennoch Danke für Deine Meinung.
@lightyear und so was? Da gibt es doch eine riesige Auswahl. Gegenfalls müsstet du den Schutz für deine Zwecke zurechtschneiden. Manchmal muss man das was nicht passt, passend machen. Auch eine durchsichtige Schutzfolie könnte da eventuell helfen. Ich denke eine fertige passende Lösung für die Ecke wird es nicht geben.
Amazon.de : türkantenschoner auto
lightyear
Danke für Deine Bemühungen. Mehrheit des Amazons Sortiments habe ich bereits geprüft; leider ist da nix für mich dabei.
Ich werde nun mal schauen was extern spezialisierte Profis anbieten können.
lightyear
Nur für wen das von Interesse sein sollte:
nach Beratung mit einem Profi-Folierer lasse mir jetzt an allen 4 Türen zum Schutz der Tür-Kanten einen schmalen 5mm Streifen (bestehend aus zwei übereinander geklebten Folien - untere wird transparent und die darüberliegende wird schwarz - aufkleben. Material ist wieder ablösbar und die Türkanten sind dann geschützt. Soll nach Aussage des Folierers haltbarer sein als ein U-Profil aus Gummi.
Den Aufwand verbinde ich gleich mit einem transparenten Folie als Ladekantenschutz für hinten und einem Insekten- bzw. Steinschlagschutz für die Motorhaube.
Super, dann hast du ja jetzt deine Schutzlösung. Das mit der Folie hatte ich ja auch vorgeschlagen.
