T-Roc Entertainment USB Funktion
kugkug
Guten Tag,
die Frage bei zwei VW Autohäusern verlief erfolglos...
Ich hoffe, hier bekomme ich geholfen.
Wir haben ein T-Roc* Bj. 2022 mit einem tollen Mediasystem.
Ich kenne den Namen nicht und habe keine Beschreibung.
Meine Frage lautet, es gibt 2 USB-C Anschlüsse, kann ich die dazu nutzen MP3s zu hören?
Ich habe einen alten USB-Stick mit USB-C Adapter angeschlossen, aber er wird nicht erkannt.
Mache ich was falsch, oder geht das nicht?
Danke für Hilfe!
Willkommen im Forum. Ja das sollte funktionieren. Versuchs mal mit einem anderen USB-Stick denn manchmal gibt es mit einigen Probleme.
DAnke dir!
Gibt es denn irgendwo eine Beschreibung für dieses Mediasystem?
Oder kennst du vielleicht den Namen?
Baujahr 2022.
Viele Grüße
Sorry nochmal, wo finde ich denn dann die Auswahl für den USB-Stick?
Hi!
Ich hatte auch das Problem es geht nicht . Habe dann ein anderen USB-Stick (neu) genommen gleiche Problem.
Es geht nur USB-C zu USB-C. Keine Ahnung warum.
Gruß Lemmy
ich verwende 2 USB Sticks mit jeweiligen C-Adapter .
1x für Musik , 1x für Musikvideos
gehe auf Media und klicke dort meinen Einspieler an .
Habe MIB3 Bauj. 2021
Danke, das hatte ich bei mir auch erhofft!
Habe einen ziemlichen alten USB-Stick mit einem USB-C Adapter verbunden.
Der Stick wird nirgends angezeigt.
Gibt es Einschränkungen bei den Sticks?
Gibt es irgendwo eine Beschreibung der Funktion?
Viele Grüße
Hier bitte ein Bild...
Hi, aus dem Video werde ich nicht schlau bzgl. meines Problems.
Daher die Frage, was du dort im Zusammenhang mit meinem Problem erkannt hast.
Danke!
@kugkug
Investiere doch mal ein paar Euro in einen neuen USB A/C Stick. Eventuell ist dein alter Stick über den Adapter inkompatibel?
Über dem Einschaltknopf auf Media drücken dann Meine Medien.
So wie ich das verstehe weiß kugkug nicht wie er auf den Stick zugreifen kann.
Wenn ich weiß, das das so ist, kein Problem!
Aber als Laie denke ich, dass das System das nicht hergibt.
Zum probieren habe ich mal das alte Ding genommen...
Viele Grüße
Modularer Infotainment Baukasten, kurz: MIB
Im ROC gab/ gibt es zwei Versionen: MIB 2.5 und seit Modelljahr 2021 den MIB 3.1.
Baujahr 2022 heißt, Du hast den MIB3.0 "Discover Media" (weil mit Navi*).
Eine Betriebsanleitung* für den MIB sollte bei Neufahrzeugen dabei sein.
Wenn ich mich nicht täusche, hat schon jemand geschrieben, er hätte keine Papierversion.
Schau´ mal im digitalen Bordbuch (online VW- server).
Tipp: versuche, ein pdf zu generieren, ältere Baujahre können sich dort nicht mehr einloggen. ;)
