T-Roc FL IQ Light
andizocker
gibt es denn schon Testberichte zum Thema IQ Light beim T-Roc*? Gern auch jemand der schon ein Facelift besitzt.
Im Vergleich zum Golf* 8 hat der T-Roc zwei Lichtsegmente mehr pro Scheinwerfer.
Viele Grüße!
Was genau willst du denn wissen?
andizocker
Gibt es neben der Lichtshow hinten auch eine Lichtshow vorne beim Aufschließen ? (Durch die Matrix-Elemente)
T-RocLuna
Was meinst du mit „Lichtshow“?
andizocker
Das Video hat es mir beantwortet. Hinten ist beim Aufschließen die Lichtshow zu sehen. Vorne geht der Scheinwerfer einfach nur an. Danke!
T-RocLuna
Das habe ich ja gesehen, und genau deswegen bin ich enttäuscht, denn unser macht da hinten gar nix, die LED leuchten kurz auf und mehr nicht, gar nix mit dieser hübsch anzusehenden „Lichtshow“ (R-Line, Vollausstattung)
T-RocLuna
Des Rätsels Lösung - im Hellen gibt es beim Öffnen keine „Lichtershow“, aber im Dunkeln, da gibt es kein Halten mehr
Sieht auch in Natura richtig gut aus
Grüße
Stell doch mal das Licht richtig an und nicht auf Automatik. Dann müßte es doch auch bei Tag gehen. Licht geht ja nach ein paar Sekunden trotzdem aus.
T-RocLuna
Springt die Beleuchtungseinstellung nicht beim Ausschalten wieder automatisch auf automatisch?
Wie auch immer, nicht lebensentscheidend
Nee. Ist doch ein mechanischer Schalter. Oder hat das FL auch da so einen Touchmist genommen?
T-RocLuna
Ich werde das nachher noch einmal testen… aber nur, weil da ein Drehknopf ist, muss es nicht gänzlich mechanisch sein…
Bei unserem anderen Auto habe ich auch einen Drehwahlschalter und bei dem ist es mit Sicherheit so, dass beim erneuten Anlassen die Lichteinstellung IMMER auf „Auto“ gestellt wird…
Wie geschrieben, ich teste es heute noch einmal
T-RocLuna
…und der bleibt bei meinem so eingeschaltet, wie er beim Ausschalten der Zündung stand…müsste also tatsächlich ein normaler mechanischer Schalter sein.
Steht der Lichtschalter nicht auf „Automatik“, gibt es auch keine rückwärtige Lichtershow, so jedenfalls eben der Test
