    Vielen Dank!
    Dein Admin Stefan
T-Roc hält Tempo 50 ohne Tempomat - gibt es eine Erklärung dafür?
Knurri-Roc
Hallo liebe T-Roc- Gemeinde,
seit Mail 2019 bin ich fröhliche Besitzerin des T-Roc 1,6 TDI, Schaltgetriebe, ohne Tempomat.
Immer wieder passiert es, dass der T-Roc im Tempobereich 50, 5. Gang, die Geschwindigkeit hält. Ich kann den Fuß dann vom Gas nehmen, das Auto fährt dann sogar Steigungen hoch, ohne dass die Geschwindigkeit reduziert. Erst wenn dann eine Ampel oder Kreuzung in den Weg kommt, und ich abbremsen muss, ist diese "Funktion" deaktiviert".
Dies passiert nur im Bereich 50 km/H. Niemals bei einer anderen Geschwindigkeit. Auch meine ich beobachtet zu haben, dass ich dann generell im 5. Gang unterwegs bin, wenn sich diese Funktion aktiviert. Nochmal, ich habe keinen Tempomaten und fahre Schaltwagen.
Könnt Ihr mir vielleicht weiterhelfen? Ist das eine versteckte Funktion?
Freu mich über Eure Rückmeldungen
Vielen Dank
Und die Drehzahl fällt nicht ab ?:eyes:
Knurri-Roc
Nein, fällt nicht ab - auch nicht bergauf. Erst wenn ich abbremse natürlich. Bergauf - keine Alpen - ich lebe in Berlin und Brandenburg.
Ich kann leider nicht helfen, aber was sagt denn die Werkstatt dazu? Das wäre mein 1. Weg gewesen.
Knurri-Roc
Als ich meine Winterräder abgeholt habe, habe ich das Thema kurz angesprochen. Der Mitarbeiter hatte davon noch nicht gehört. In der Werkstatt war ich noch nicht, da ich es ja nicht als störend empfinde und bisher von einer versteckten, bzw. mir unbekannten Funktion ausgegangen bin. Werde aber bei Gelegenheit dort fragen. Hatte gehofft, dass hier jemand ähnliche Beobachtungen gemacht hat oder "Insiderwissen" hat. :)
2jabiko
herzlich Willkommen aus der Eifel.
Deine Frage kann ich Dir leider auch nicht beantworten.
Ich vermute mal das es an der Motorelektronik des TDI liegt. Ein Selbstzünder kann quasi nicht abgewürgt werden. (natürlich gilt auch hier, mit Gewa geht alles)
Der Motor wird wahrscheinlich die notwendige Leistung bereitstellen, um einen sauberen Lauf zu garantieren.
Das war so auch bei unserem Mercedes CDI zu beachten
Bus-Froind
Wenn du im 5.Gang nahe der Leerlaufdrehzahl bist, kann das wie von @T-Rex beschrieben passieren.
Habe leider kein Gangdiagramm zur Hand, da könnte man das leicht ablesen.
Und wenn du es für einen Fehler hältst, solltest du zum Fehler auslesen eine Werkstatt aufsuchen. Mit dem Reifenmann darüber philosophieren bringt es nicht.
vroc
Stimmt, TDI habe ich übersehen:) Ja so kann es kommen, 5 Gang und 50kmh sind wohl die Mindestdrehzahl und Diesel kanns problemlos halten.
Knurri-Roc
Vielen Dank für die Antworten. Ja, das liest sich sehr einleuchtend. Denke es ist nicht notwendig, die Werkstatt damit zu behelligen. Der T-Roc fährt wirklich super! Keine Beschwerden. Ein tolles Reiseauto, trotz der kleinen Motorisierung. Reicht vollkommen und ist unglaublich sparsam im Verbrauch. Der "Reifenmann" war übrigens ein Mechaniker der VW-Werkstatt ;-)
Also noch mal DANKE
LG aus Berlin
Knurri-Roc
irgendwie cool :), damit schadet man den Motor doch nicht, oder?
Wenn man der Gangempfehlung jedes Mal folgen würde, würde man den T-Roc permanent untertourig fahren, geht es Euch auch so?
driver-troc
Ja, das Gefühl hab ich auch.
Knurri-Roc
Stimmt schon. Also ich bin Baujahr 66 und fahre nach wie vor meist nach Gehör und Gefühl und dem Verbrauch tut das keinen Abbruch :) und wenn ich mal nach Gangempfehlung fahre, kommt so was dabei raus, wie oben beschrieben :joy:, das Auto zieht sich selbst.
Bus-Froind
Das ganze Phänomen kannst du vermutlich in anderen Gängen ebenso beobachten. Der 85kW-Diesel bringt kurz über Leerlauf schon 100Nm, reicht zum Rollen locker aus.
Die Schaltempfehlung gibt es auch nach unten, also bei zu wenig Drehzahl. Es gab (gibt?) Schutzvorrichtungen in der Motorsteuerung,
die bei komplett unpassender Übersetzung den Motor abschaltet. Dient der Vermeidung zu hoher punktueller Last für Kurbelwelle und Pleuel.
