lemming71
Marius, die zu 29€ das Set sind aber keine Originalen.
Ich habe doch geschrieben, das es sich um einen Nachbau handelt... :)
Ja für den Golf* 7 ab BJ 2013. Bohren ist nicht nötig. Alles gesteckt bzw. geklipst, siehe Video von @nanna.
Teilenummer Fußstütze: 5Q1864551A
Teilenummer Pedale Schalter: 5G1064200
Teilenummer Pedale Automatik: 5G1064205
Fische sie dir doch einfach aus der Bucht:
Original Fußstütze (einzeln): https://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-AU...392689&hash=item25e688860b:g:PZoAAOSw9V1amPwh
Original Fußstütze + Pedale (Set) für Schalter: https://www.ebay.de/itm/VW-T-Roc-or...249797&hash=item1c9c893680:g:dk8AAOSwWHBaRWiy
Original Fußstütze + Pedale (Set) für Automatik: https://www.ebay.de/itm/VW-T-Roc-or...209223&hash=item1c9c89332d:g:VwoAAOSwng9ZrHMl
Nachbau Fußstütze + Pedale (Set) für Schalter: https://www.ebay.de/itm/MT1-Pedalse...452711?hash=item3db2c7f067:g:uR8AAOSwdIBa6EHO
Nachbau Fußstütze + Pedale (Set) für Automatik: https://www.ebay.de/itm/Edelstahl-A...393382?hash=item5dc6361be6:g:lK0AAOSwBS5gTmjI
Marius
nanna
Hallo Zusammen habe gestern meinen T-Roc* in Wolfsburg abgeholt.
Heute morgen habe ich die Fußstütze eingebaut nach der Video Anleitung* :like:
ist wirklich einfach aber die Abdeckung für das Gaspedal geht sehr schwer drauf.
Sipan
Hat einer einen Trick um das Gaspedal draufzusetzen? Hab das Pedal für Kupplung und Bremse einfach drauf bekommen, aber fürs Gaspedal bekomme ich es nicht drauf.
Geh mal auf die 1. Seite in diesem Thema hier. Da hat @nanna ein Youtube Video eingestellt, indem die Montage anschaulich gezeigt wird, auch das mit dem Gaspedal.
Sipan
Hab das Video schon gesehen. Dann stelle ich meine Frage mal anders, gibt es einen besonderen Trick das Gaspedal drauf zusetzen? Bei mir klappt es einfach nicht.
Eine breite Seite und eine lange Seite draufziehen und die andere lange Seite mit einem schmalen Gegenstand drüber hebeln (Schraubendreherspitze?!).
uwe.d
Einfacher geht es wenn Du entweder mit einer Heißluftpistole die Kappe erwärmst oder was auch geht das Teil in Heißes Wasser zu legen und dann draufzusetzen.
Hab ich so gemacht weil es die einzige Kappe war welche Probleme gemacht hatte.
Ich hab meine aus dem fernen Osten gelieferten Pedalkappen heute auch montiert. Die Gaspedalkappe ging ziemlich schwer drauf. Ich hab mir wie weiter vorn schon beschrieben mit nem kleinen Schraubendreher beholfen ;).
Gesamtdauer der Montage waren ca. 10 Minuten.
Hab ich jetzt auch einen "Sport" oder "R-Line" :joy::joy::joy:?
Jo!
Ferner Osten?
Dann handelt es sich um "Spolt" bzw. "L-Line"...:blush::p
Espressotrinker
Hallo zusammen bin auch gerade dabei die original Pedalkappen gegen die aus Edelstahl zu tauschen. ist auf dem Gaspedal keine Kappe drauf die abgemacht werden muss? wie bei Kupplung und Bremse oder geht die nur furchtbar schwer ab? ich bekomme sie jedenfalls nicht runter. Fußstütze Kupplungs- und Bremspedal haben total easy und wunderbar funktioniert
Die Gaspedalkappe bleibt drauf. Die Edelstahlkappe wird drüber montiert
Espressotrinker
Vielen Dank für die schnelle Antwort hatte ich doch richtig vermutet
Da werde ich gleich wenn ich zuhause bin mal den warmen Wasser Trick testen.
Espressotrinker
Ich habe übrigens das Set zu 29,90 € von hz-design über real online bestellt. Ich empfinde die Pedale haben eine sehr hochwertige Qualität und Passgenauigkeit und sehen einfach toll aus sagt auch "Frauchen" :)
Grüße
Espressotrinker
Mimi0815
Pimp my Ride für Anfänger in max. 10 Minuten erledigt.
