T-Roc R MJ2022 USB-C und Co.
jumy
da der Rocci und der Urlaub naht und ich entweder zu dumm zum suchen bzw. es wirklich nichts gibt. Zugriff auf die Bedienungsanleitung* für das MIB habe ich auch noch nicht.
1. Was ist die maximale Speichergröße für die USB Sticks beim MIB für MJ 2022?
2. Wie lang habt ihr die USB-C Ladekabel gewählt. Ich habe den T-Roc* noch nie von innen gesehen. Sind 30cm Länge optimal. Ich will das Handy* nur vorne ins Fach legen. Beim Golf* bin ich mit 30cm gut gefahren. Ich hasse Kabelsalat und ich wünsche mir das Kabel so kurz wie möglich. Ich gehe mal davon aus, dass 15cm zu kurz sein werden. Was habt ihr im Einsatz?
Danke euch und einen schönen Start ins Wochenende.
siggi5619
momentan habe ich ein 20 cm Kabel mit beidseitig USB-C, ist meiner Meinung nach optimal.
siggi5619
Kommt auch ein wenig auf die Größe des Smartphones an.
jumy
Vielen Dank, ich habe ein S21. Dann nehme ich lieber mal ein 20 oder 30cm Kabel.
Wisst ihr vielleicht noch was über die maximale Größe eines Sticks. Im 7er Golf* hatte ich eine 128GB SD-Karte. 256GB wären aber schön, wenn die funktionieren würden.
jumy
Danke für die Hinweise.
(...) 2. Wie lang habt ihr die USB-C Ladekabel gewählt. Ich habe den T-Roc* noch nie von innen gesehen. Sind 30cm Länge optimal. Ich will das Handy* nur vorne ins Fach legen. (...)
Schau hier:
Das obere dunkle Kabel = 25 cm
Das untere helle Kabel = 15 cm
Bitte als Beispiel zu sehen, da es ein älteres Handy ist (kleiner als S 21). Es ging mir nur darum zu zeigen, wie es mit den verschiedenen Längen aussieht.
Meiner Meinung nach genügt für deinen oben genannten Ablagewunsch 15 cm Länge vollkommen.
jumy
@bikerfan Danke für die Bilder und deine Mühen. Es war ja mal wieder ein Spontankauf, wie beim GTI. Man sieht ja in Prospekten immer alles, nur nicht das, was man braucht.
zs77706
Zum reinen Laden reichen 15cm. Aber wenn man es während es lädt auch mal bedienen will, ohne es abzuklemmen, sollten es schon Minimum 25cm sein.
Sven77
Für vorne würde ich schon ein 30cm Kabel nehmen sonst wird das blöd mit dem bedienen.
Persönlich lade ich allerdings das Handy* mit einem Kabel was hinten ansteckt ist. Finde ich von der Bedingung besser wenn man es in die Hand nehmen muss, da sich der Weg zur USB Buchse verkürzt und nicht verlängert.
Die Bilder sind von einem T-Roc* der die Mittelarmlehne mit 2 USB-C Buchsen als Option hat. Vorn die beiden können Daten/Laden hinten die zwei nur Laden (wenn man es nicht um codiert).
Ein 256GB SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick funktioniert ohne Probleme.
