T-Roc ruckelt in Linkskurve
Barni
wir haben ein Problem mit unserem T-Roc 1.6 TDI. Vielleich hat jemand schon Erfahrungen damit gesammelt oder ein Idee was das sein kann.
In links-Kurven fängt das Auto/Motor an zu vibrieren wenn der Motor eingekuppelt ist und man konstant fährt.
Wenn der Motor kalt ist, hört es sich sogar an als würde er absterben und gleich ausgehen.
in Rechtskurven ist alles wunderbar.
Die Werkstatt hat angeblich keine Idee und will es beobachten ( Werksgarantie läuft aber bald aus )
Vor kurzem haben sie erst das Lenkgetriebe getauscht, da dieses auch kpl. def. war. Vielleicht hängt es ja damit zusammen?
Danke euch.:like:
Bus-Froind
Wenn der Fehler seit dem Tausch des Lenkgetriebes besteht, hat die Werkstatt sich darum zu kümmern. Wenn sie keine Ideen hat, musst du sie liefern.
Kann ja von "lose Schraube" bis "kaputt" alles Mögliche sein.
Gelenkwellen, Radlager, Lenkgetriebe, Unterbodenverkleidung, Radhausschalen... Nebengeräusche können durch viele Dinge entstehen.
Barni
Nach langem hin und her kann der Fehler nicht abgestellt werden mit dem neuen Lenkgetriebe.
Auch 2x Testfahrzeuge mit dem 1.6TDI aus dem Autohaus haben diese Motorenvibration sobald man nur ein wenig links einschlägt unter Last.
Es ist schon echt störend für mich, aber eine Lösung scheint es Seitens VW noch nicht zu geben.
Der Werkstattmeister hofft das es da ein Rückrufaktion gibt. So lange muss es so bleiben... :poop:
Stand der Technik :mad: sage ich nur...
Eventuell mal kurz über eine Garantieverlängerung nachdenken.
Überlegung.
Eventuell ist ein ESP Sensor defekt.
Er meldet falsche Daten, wodurch dem Motor dann Leistung entzogen wird, da von einem nicht vorhandenen "Konflikt" (Schleudergefahr/Haftverlust oder ähnlichem..) ausgegangen wird.
Der T-Roc verhält sich nun so, wie beschrieben
Barni
Garantie Verlängerung habe ich natürlich gleich gemacht ;)
Komisch ist nur, der Werkstattmeister hat privat auch einen neuen 1.6TDI der genau das gleich Geräusch in der Linkskurve unter Last macht.
Er meint: "Seiner Frau stört das nicht :joy:, aber ihm nervt das auch"
Aber guter Tipp mit dem ESP-Sensor, Manchmal habe ich beim Einparken auch das Gefühl, als ob das ABS/ESP vorne links angeht obwohl es trocken ist und ich langsam fahre. Füllt sich dann an wie ein kurzes ruckeln/durchdrehen des Rades. Das Lässt sich aber nicht regelmäßig nachstellen.
Das würde ja für diese Theorie sprechen.
Es ist auch nicht unbedingt gesagt, dass dieser "Defekt" im Bordcomputer hinterlegt ist, da der Sensor ja sein Arbeit verrichtet.
Nur eben "neben der Spur".
Eine nicht abwegige Möglichkeit, der es lohnt nachzugehen.
Problem wird sein, dass eine eventuelle Messung/Überprüfung, aus diesem Grund, keine negativen Werte ergibt.
Ein Tausch wird deshalb, im Rahmen einer Garantie, etwas schwer durchzusetzen sein.
Ich hoffe das Beste für dich und Roc
Barni
Danke Dir,
ich habe mal 2x neue ESP Sensoren bestellt. Werde ich mal demnächst einbauen....
Jetzt macht der T-Roc schon wieder Ärger :mad:
Vorne Rechts aus dem Radkasten kommt so ein "Tsch-Tsch" Geräusch...mit leichtem klackern vermischt.
Leider schwer im Video zu hören...da die Motor sehr dominant ist.
Im Motorraum hört man das Geräusch kaum, jedoch von außen ist es deutlich auffällig und nicht normal.
Ich hasse dieses Auto so langsam richtig :mad:
Könnte einer der Riemen sein. Hört sich jetzt nicht sonderlich schlimm an.
