USB Ladebuchse defekt?
Indiana Jones
habe über die Suchfunktion nichts gefunden daher neue Anfrage.
Über die beiden USB-C Ladebuchsen unterhalb der Bedienelemente für Klima usw. muss man doch sein Handy* aufladen können.
Hab gestern zum ersten mal versucht mein Handy dort zu laden. Aber es erscheint kein Ladesymbol im Handy (mit 2 verschiedenen Samsung Handy getestet)
Ist der Anschluss nur für Datenübertragung und nicht zum aufladen, oder ist eher mein Ladekabel defekt, obwohl das Teil erst 4 Monate alt ist. :(
Kimba
Hallo
Will dir nicht zu Nahe treten, aber war die Zündung an.?
Klingt wahrscheinlich blöd die Frage.
Kimba
Sorry
Bei mir funktioniert das Aufladen.
Probier mal die hinteren Ladebuchsen und dann ein anderes Kabel, dann kannst du eingrenzen.
Wenn ich mein Samsung mit Android 12 dort anschließe (noch alte USB Buchse) erscheint auf dem Handy* die Frage:
a. Nur laden
b. Daten übertragen
c. und noch eine Möglichkeit, die mir jetzt nicht einfällt.
Kann es das bei dir sein?
Betrachte dies lediglich als eine Möglichkeit der Fehlersuche.
Indiana Jones
bei mir erscheint da auf dem Handydisplay absolut nichts. Keine Frage, kein Ladesymbol.
Hintere Buchse muss ich heute nochmal testen. Neues Kabel ha ich schon mal vorsorglich bestellt.
@bikerfan du hast noch ein anderes IS. Beim Mib3 erscheint nichts mehr.
Gerade Samsung ist bei Kabeln sehr wählerisch. Probiere auch mal andere Kabel, solange Du welche hast.
Ich habe auch ein Samsung Handy* und kann @Spock nur zustimmen, es könnte am Ladekabel liegen. Da bei dir die Ladefunktion des Handys gar nicht erst angesprochen wird. Die USB Buchsen können es m.E. nicht sein.
Gerade für das Laden würde ich keine billigen Kabel nehmen, denn die lassen oft auch nur wenig Strom durch.
T-Rococo
Überprüfen Sie auch, ob der Kontakt am Telefon nicht verschmutzt ist, zum Beispiel durch Staub aus Ihren Hosentaschen. Gut Ausblasen/saugen des Kontakts kann helfen.
Wenn du oben gelesen hättest, wüßtest du, dass das Kabel schuld war. . . .
@Lufri wenn du gelesen hättest, hättest du erkannt, dass @T-Rococo holländischer Mitbürger ist und sein deutsch vielleicht nicht ganz so hervorragend ist, wie deins, als österreichischer Mitbürger.
Er wollte nur helfen ;)
FatsFan
Außerdem: Genau das eine Ausstecken des alten und Anstecken des neuen Kabels könnte gereicht haben, die Verschmutzung zu entfernen.
Jetzt müsste nochmal das alte Kabel getestet werden. Erst wenn es jetzt auch nicht funktioniert, wird es wirklich das Kabel sein (genau genommen könnten es auch die Stecker sein).
@FatsFan auch das wäre möglich. Aber gerade bei Samsung ist bekannt, dass die Handys nur mit den hochwertigen Kabeln fehlerlos funktionieren.
@Roco57
Wo hätte ich das lesen können oder sollen?
